3 belastete Adern in 5x2.5mm2
Serverzeit: 24 11 2026  11:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1011096
didy
der mit den kurzen Armen hat am 16 Jan 2017 20:59 geschrieben :
Dann mache dich mal kundig welche Energie zur Erzeugung der Waffer benötigt wird. Und Reinsträume sind auch nicht gerade Energiesparer!
Bleibt immer noch Faktor 10 an Energiebedarf während des Betriebes.
(Sowie Faktor 15-25 an herzustellender Stückzahl, die die Halogenlampen kürzer halten.)
BID = 1011182
Trumbaschl
Spätestens wenn die Retrofit-LEDs im Glaskolben sitzen, hat sich das Thema Energieaufwand für die Glaserzeugung wieder erübrigt.
BID = 1011240
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Trumbaschl hat am 17 Jan 2017 15:14 geschrieben :
...es denkt doch noch einer mit
BID = 1011703
didy
Nur auf den ersten Blick.
Um eine LED-Lampe zu ersetzen brauch ich über die Lebensdauer ca. 10 Halogenlampen, also auch die 10-fache Glasmenge.
Zudem habe ich (zumindest theoretisch) bei einer fachgerecht dem recycling zugeführten LED-Lampe auch die Möglichkeit, das Glas auch zu recyclen, was wiederum Energie spart.
Bei einer fachgerecht per Hausmüll entsorgten Halogenlampe entfällt diese Möglichkeit. (Gilt auch für die Metalle in Draht, Glühfaden, Sockel. Metallrecycling ist meines Wissens nach weit lohnender als Kunststoffrecycling.)
BID = 1011709
didy
Machen wir mal eine ketzerische Rechnung.
Tun wir so, als würden sich die Kosten für eine LED-Lampe ausschließlich aus Energiekosten zusammensetzen. Damit können wir den Herstell-Energieaufwand der Lampe nach oben abschätzen.
Wir vergleichen:
LED 1055lm, 2700K, 10W, 15000h EAN 4052899369597, Datenblatt: https://www.ledvance.de/appsinfo/pd.....id=DE
Halogen 1000lm, 2800K, 70W, Datenblatt: https://www.ledvance.de/appsinfo/pd.....id=DE
Die LED ist schon für 4,26€ zu haben: http://www.dg-lichtshop.de/OS-4052899369597
Über 15000h LED-Lebensdauer benötigt:
Halogen: 1050 kWh
LED: 150 kWh
Ersparnis: 900 kWh
Angenommen, diese 900 kWh würden komplett für die Herstellung der LED benötigt. Wieviel würde den Hersteller dann eine kWh kosten, wenn weder er, noch der Händler, etwas daran verdient, aber auch nichts draufzahlt?
Von den 4,26€ geht erstmal die Mehrwertsteuer ab, die der Staat bekommt. Bleiben 3,58€.
3,58€ / 900 kWh ergeben 0,398 cent / kWh.
So niedrig ist der Energiepreis meines Erachtens nirgendwo auf der Welt.
Zumal jegliche Marge von Händlern, Transporteuren und Hersteller vernachlässigt wurden, genauso wie der Energieaufwand zur Herstellung der alternativen Halogenlampe.
Selbst wenn die LED-Lampe das doppelte kostet, sind wir noch bei unter 0,8 cent / kWh, was genauso unrealistisch ist.
Daraus folgt, dass die Herstellung der LED-Lampe muss weniger als diese 900 kWh betragen.
Kurzer Realitätsabgleich bzgl. Energiepreis:
1 Barrel Rohöl entspricht etwa 1628kWh und kostet auf dem Weltmarkt ca. 50€. Macht 3 cent pro kWh. Fast Faktor 10 der "benötigten" 0,398 cent - noch ohne der Umwandlungsverluste von Rohöl zu nutzbarer Energie zu berücksichtigen.
BID = 1011800
Trumbaschl
Fakt ist: nur ganz ganz wenige LEDs entsprechen meinen Ansprüchen bezüglich Lichtwahrnehmung und es ist mir noch nicht gelungen, einen Hersteller dieser Wunder-LEDs dingfest zu machen (habe sogar mal in einem öffentlichen Gebäude eine locker geschraubt um nach Hinweisen zu suchen, erfolglos).
Daher leiste ICH PERSÖNLICH mir den Luxus, in Wohnräumen weiterhin konventionelle Glühlampen (seit 2009 gebunkert) zu benützen, schalte dafür das Licht konsequent bei Nichtbenutzung aus.
Entweder die Angaben zur Farbtemperatur auf den Verpackungen diverser LEDs entsprechen nicht der Realität, oder der gesamte Lichteindruck ist einfach mehr, als sich in zwei Kennzahlen (Farbtemperatur und CRI) ausdrücken lässt. In bestimmten Konstellationen - oder generell, je nach Exemplar - sah das Licht noch einer jeden von mir gekauften LED völlig anders aus als das der von ihr ersetzten AGL. Von rosa über grün zu blau war da schon alles dabei (wobei auch das noch ziemlich subjektiv ist, ich hatte mit meinem Vater hitzige Diskussionen, welcher Falschfarb-Eindruck das jetzt ist, nur DASS es einer ist waren wir uns sofort einig).
BID = 1011930
Elektro Freak
Ich mag aufgrund der genannten Punkte auch keine LEDs und ESL...
Gerade wenn man die billigsten kauft, greift man gerne mal ins Klo. Alle LED-Lampen unter 10€, welche ich in der Hand hatte, sind bei mir subjektiv durchgefallen.
Auch halte ich es für ein Märchen, dass die meisten ESL und LEDs fachgerecht entsorgt werden. Mein gesamtes Umfeld klopft den Kram einfach in den normalen Hausmüll
Dank des EU-Glühlampenverbotes kommt man ja nur noch an Stoßfeste AGL, welche noch ineffizienter sind, oder an Billigimporte aus Fernost
BID = 1011946
Trumbaschl
Hier sind die meistens aus "Ganznahost", die Packungen nur kyrillisch beschriftet. Ich nehme mal an entweder Balkan direkt außerhalb der EU (z.B. Serbien) oder Richtung Russland, Ukraine oder so.
BID = 1011948
fuchsi
LED ist schon in Ordnung.
Allerdings sind Leuchten, die original für Glühlampen ausgelegt sind, mit LED Sockel meist nicht optimal. Z.B.: Höhleneffekt, da LED Sockel meist nicht so rundum leuchten wie Glühobst.
Und LED eigenen sich imho weniger für punktuelle Leuchtmittel, als für flächige Leuchtmittel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 25 Jan 2017 12:39 ]
BID = 1012107
djtongi
Trumbaschl hat am 23 Jan 2017 16:13 geschrieben :
So spricht nur ein Gewohnheitstier. Die Zeiten, als LEDs ein tristes, schummriges und blasses Licht verteilten sind schon lange vorbei!
Ich kenne viele LED Leuchtmittel, egal ob Retrofit oder in fertigen Leuchten, die wirklich sehr gut sind.
Wichtig für die richtige Auswahl sind:
Hoher Farbwidergabeindex 80+
Lichtfarbe
Abstrahlwinkel
Solche Leuchtmittel findet man halt nicht bei Aldi oder im Baumarkt am Wühltisch, sondern im Fachgroßhandel (wo man sie auch direkt testen kann wenn man connections hat ).
Ich kann z.B. über Philips, Verbatim und Luxna nur sehr positiv berichten. Letztere habe ich als Retrofit (GU10 230V) mit 7W als Spots in der Küche meiner Eltern eingesetzt. Sie lassen sich von Halogen nicht unterscheiden! Kann gerne ein muster besorgen, falls jm. interesse hat.
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 26 Jan 2017 23:26 ]
BID = 1012285
Trumbaschl
Mach das einmal als Privatmensch... als Zivilbürger hast du die Wahl zwischen Baumarkt (Osram, Philips und Eigenmarken), IKEA (Eigenmarke) und Wühltisch. IKEA hat mich bislang noch am meisten überzeugt, aber bisschen eigenartig (leicht rosa) ist der Farbeindruck immer noch.
BID = 1012297
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das könnte zum Gesamt-Farbkonzept dieses Einrichtungskonzerns gehören.
Sind doch die meisten verwendeten Farben dort recht eigenwillig eingesetzt - das konnte man regelmäßig sehr gut
(und sprachlos betroffen) am Ende der Sendungen der umstrittenen "dicken Tine W." beobachten ...
Neutrales Warm-Weiss sieht jedenfalls anders aus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 29 Jan 2017 16:15 ]
BID = 1014716
Primus von Quack
Unser Primus :)
Glühlampen und Halogenlampen haben im Gegensatz zu Energiespar-/ Leuchtstoff-/ LED-lampen das gesamte Farbspektrum von UV bis IR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492059   Heute : 8620    Gestern : 16862    Online : 988        24.11.2026    11:14
