360 Grad Bewegungsmelder im Dachüberstand / Fehlfunktion, Qualität... Suche nach: bewegungsmelder (1367) |
BID = 864023
Michael_Roeker Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 21224 Rosengarten
Ich habe im Dachüberstand am Haus über der Eingangstür einen preiswerten 360 Grad Bewegungsmelder eingebaut, der die Beleuchtung einschaltet.
Im Normalzustand funktioniert der BWM soweit ok. Problematisch wird es allerdings, wenn Wind ist. In etwa 2m Entfernung (seitlich) vom BWM befindet sich ein Wacholderbusch (1,80m hoch) der sich bei Wind zwangsläufig bewegt. Dieses löst dann häufiger den BWM aus !
Ich habe bereits versucht, die Streuscheibe entsprechend abzukleben, das hat aber noch nicht zum Erfolg geführt.
Ich denke dass der preiswerte BWM, den ich gekauft habe, einfach qualitativ nicht diesen Anforderungen gerecht wird. Bin auch gerne bereit etwas "vernünftiges" zu kaufen, aber nur wenn sich die Ausgabe auch lohnt !
Meine Fragen :
Sind die teureren BWM (360 Grad) wirklich besser ?
Gibt es Empfehlungen (Hersteller) ?
Irgendwelche weiteren Tips ?
Besten Dank...
Michael
BID = 864027
Womit hast du abgeklebt? Nicht jedes Klebeband ist dafür geeignet.
BID = 864032
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Ob ein hochweriger BWM den Busch ignoriert, kann aus der Verne so einfach nicht beurteilt werden.
Einem hochwertigen BWM liegt jedenfalls zumeist eine Haube zur Abschattung gewisser Bereiche bei - das funktioniert dann sicherlich.
Ohne allzu klugscheißerisch auftreten zu wollen:
Wäre der BWM wirklich preiswert gewesen, wäre das Problem vermutlich nicht entstanden... |
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 864048
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Vielleicht ist es nicht der Busch selber sondern eher die Luft
die sich bei Wind bewegt.
Die minimalen Temperaturunterschiede der Luft reichen dann
um den BWM auszulösen.
An meiner Giebelseite habe ich 2 Strahler mit BWM.
Wenn ich morgends nach dem Duschen das Badfenster öffne
zum Lüften reicht die warme Luft aus dem Bad aus um den einen
BWM auszulösen der dicht am Badfenster ist (3m).
Das passiert auch bei Windstille und jetzt im Winter eher
da die Temperaturunterschiede eben grösser sind.
Rasender Roland
BID = 864050
Otiffany Urgestein
Das wird wohl eher der Busch sein. Ich habe ein ähnliches Problem1
Ein Fliederbaum steht in Reichweite des BWM und bei heftigem Wind löst der auch aus.
Wenn ich die in Frage kommenden Äste kürze, löst er nicht mehr aus.
BID = 864361
Mr.Ed hat am 23 Dez 2012 16:47 geschrieben :
Danke erstmal für die Hinweise / Vorschläge !
Abgeklebt habe ich den BWM mit schwarzen Isolierband, denke das sollte ausreichen...
BID = 864366
Das schwarze ISO-Band dürfte ungeeignet sein. Versuch es mal mit simpler Pappe oder Alufolie.
