2x Lüftermotoren mit 60Hz an Drehstromnetz 50Hz
Serverzeit: 23 11 2026  16:32:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 896448
rs80
Moin,
ich hab hier schon ein bisschen gesucht, aber leider nicht das passende gefunden. Ich habe zwei Lüftermotoren günstig erworben, inzwischen weiß ich auch warum... wie man den Bildern der Typenschilder entnehmen kann laufen diese mit 60Hz.
Kann ich diese Motoren an unserem normalen Drehstromnetz mit 50Hz betreiben? Wenn ja mit wieviel Volt ohne das etwas kaputt geht?
Beste Grüße und besten Dank für Eure Hilfe
Jan
BID = 896449
In der 460V Einstellung sollte das schmerzlos an unserem 400V Drehstrom möglich sein, da sich dabei die Effekte der geringeren Spannung und der niedrigeren Frequenz annähernd kompensieren.
Prinzipbedingt laufen die 60Hz Motore am 50 Hz Netz aber nur mit etwa 5/6 der Nenndrehzahl, wobei dieser Effekt durch den geringeren Leistungsbedarf des Lüfters bei der niedrigeren Drehzahl etwas abgemildert wird, so daß ich mit etwa 85% der aufgedruckten Drehzahl rechne.
BID = 896613
rs80
Vielen Dank für Deine schnelle Info. Hab einen heute mal angeschlossen, lief eine halbe Stunde super und wird auch nicht großartig warm
Besten Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477927   Heute : 11323    Gestern : 22017    Online : 822        23.11.2026    16:32
