2. Zähler - Planung
Serverzeit: 18 11 2026  04:37:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
2. Zähler - Planung
BID = 866782
ego
Nein, das ist völlig egal. Zwar haben Sicherungen(wie übrigens auch jede Leitung) Verluste, aber die hängen von der höhe des Stroms ab. Fliesst kein Strom, gibt es auch keine Verluste.
BID = 866962
super999
@ego
Danke für die Info. Dann sind die Verlustangaben bei den Sicherungen nur bei der Nennlast vorhanden. Dachte nur weil ja die Volt ständig vorhanden sind, die Ampere erst durch Belastung kommen sind auch hier vom Zähler meßbare Verluste, wenn dem aber nicht so ist, dann stören mich die (Mehr)Sicherungen nicht.
BID = 866973
shark1
Da di Leistung quadratisch zum Strom steigt erzeugen mehr Sicherungen eine kleinere Verlustleistung:
Bsp unrealistich da keine Sicherung 1Ohm Widerstand hat:
P=R*I²=1Ohm*(10A)²=100W
P=2*R/2*(I/2)²=2*0,5Ohm*(5A)²=25W
BID = 867056
Wieso sind da überhaupt 3x80A für des Hausanschluß nötig?
Noch dazu bei Freileitung.
Ist das schon beantragt (mit welcher Begründung) und genehmigt?
Ist Dir klar, daß Du dafür wahrscheinlichen einen zusätzlichen Netzkostenbeitrag an den VNB wirst zahlen müssen?
Für läppische 2 Anlagen (ohne Elektroheizung) reichen im Regelfall 3x63A locker. Damit versorgt man hier Häuser mit 7 (teils noch mehr) Wohneinheiten, ohne Probleme in der Praxis.
Die Leitung zu Deinem Nebengebäude kann und darf man sehr wohl direkt von der HV abzweigen. Würde ich in diesem Fall auch tun.
Wo der Eli da das Problem sieht, erschließt sich mir nicht.
Einfach zwei Hauptschalter ins obere Zähleranschlußfeld.
BID = 867109
super999
@shark1
Super wenn ich damit sogar weniger Verluste habe und die jeweils nicht belasteten und verwendeten Stromkreise durch verhandene Sicherungen keinen Eigenverbrauch haben freut mich das...
@sam2
Die 80A sind zwar genehmigt, können aber (noch) nicht rein, da meine Hauptleitung laut Elektriker nur 63A verkraftet (keiner hatte je vermutet, daß ich 80A bekomme).
Derzeit sind 63A (HAK) verbaut, dann einmal 35A und einmal 50A vor den Zählern. Im oberen Anschlußraum ist bei mir nichts außer den Klemmen für die Hauptleitungen.
Die 80A hängen vermutlich mit den Verbrauchern und der elektrischen Warmwasseraufbereitung zusammen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332396   Heute : 1948    Gestern : 12669    Online : 627        18.11.2026    4:37
