2 lampen unabhängig voneinander schalten - aber wie?
Serverzeit: 26 11 2026  03:04:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 367916
jake117
hallo,
ich möchte renovieren. deshalb meine fragen:
wie schalte ich 2 lampen unabhängig voneinander von 2 verschiedenen stellen aus ? nimmt man dazu 2 doppelkreuzschalter ?
ich habe hier eine stromstoßschaltung. muss ich dazu wechseltaster oder wechselschalter verbauen ?
mit den schaltern wills nicht so richtig gelingen, das relais brummt ständig...
mfg jake
BID = 367945
123abc
Die passenden Schalter sind Serienwechselschalter.
Ist eigentlich nichts anderes als 2 Wechselschalter in einem.Bei einer vorhanden Installation ist die Chance das ausreichend Adern vorhanden sind aber recht gering.
123abc
BID = 367962
kaot
Du hast eine Stomstoßschaltung? dann benötigst du Taster und keine Schalter. Es ist klar, wenn du durch den Schalter dauernd Spannung anstehen hast das der Stromstoßschalter brummt.
Für 2 unabhängige Leuchten benötigst du dann 2 Stomstoßschalter oder installierst für die 2. Leuchte eine zusätzliche Wechselschaltung
mfG kaot
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaot am  9 Sep 2006 18:51 ]
BID = 367977
123abc
einfach überlesen
123abc
BID = 368076
Hallo Jake,
erstmal noch willkommen im Forum!
Falls die fehlenden Adern nicht einfach nachgezogen werden können (und daher ein Umbau auf Doppelwechselschaltung nicht möglich wäre), gibt es andere Lösungsmöglichkeiten:
Entweder ne doppelte Stromstoßschaltung (mit Doppeltastern) oder - wenn auch dafür die Aderzahl nicht reicht - einen Serienstromstoßschalter zu installieren.
Dazu genügen sogar die vorhandenen (einfachen) Taster!
Die Schaltfolge ist dann:
- aus - L1 - L1+L2 - L2 - aus - ...
BID = 368087
shark1
Hier einen Link zu einem Namhaften Schaltgrätehersteller:
http://www.eltako.com/de/de_24078.html
Sollte die benötigten Bauteile haben!
Shark1
BID = 368110
ego
Würde auch vorschlagen alles wieder schön zusammenzubauen und ein SerienEltako zu verwenden! Alles andere überfordert unseren lieben Jake nur noch mehr!
(Nicht abwerten gemeint, aber man sagt nicht umsonst "Schuster bleib bei deinen Leisten!", obwohl ich diesen Spruch auch für nicht zeitgemäss halte! Schließlich verlangt selbst die Bundesregierung flexibilität bei der Jobwahl!:sm4: )
Dazu benötigt du lediglich von der Montage stelle des Relais zu neuen, zweiten Leuchte eine Ader/Leitung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535647   Heute : 3387    Gestern : 26284    Online : 332        26.11.2026    3:04
