2 Lampen im Gehäuse, vielen nacheinander aus
Serverzeit: 24 11 2026  21:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 635391
Jerry
Auf dem unteren Foto erkennt man, das die Klemmen am Zündgerät gut warm geworden sind. Eventuell hatten die sich beim Transport gelockert? Im übrigen würde ich das mechanische Zündgedöns rauswerfen und moderne elektronische Zündgeräte einsetzen (gibt es güstig bei ebay), über die bei der Zündung dann Hochspannung führenden Leitungen müssen jedoch mindestens noch Silikonschläuche gezogen werden - besser Silikon-Hochspannungsleitung verwenden. Ein Schaltplan findet sich auf den neuen Zündgeräten.
BID = 635393
crahlfs
Zur Homepage von crahlfs ICQ Status
Das klingt doch mal kompetent Danke für die Antwort.
Bei ebay kommt ja sehr viel auf die Suchwörter an. Wie würdest du das gestalten? Und gibt es da spezielle Kennwerte oder wird das auch in Watt angegeben?
Ich hab ja auch 2 Lampen drin. Gibt es Zündgeräte, die 2 verwalten können, oder je Lampe ein Zündgerät?
Muss ich dann alles rauswerfen, also die Spulen und das jetzige Zündgerät... oder müssen diese Spulen heile sein? Die können ja auch druch sein!
Danke für die Hilfe,
Christoph
BID = 635415
crahlfs
Schaut mal Leute, das habe ich bei ebay gefunden:
Vorschaltgerät
http://cgi.ebay.de/Zuendgeraet-35-400-W-230V-50-Hz-Hochdrucklampen_W0QQitemZ350220324136QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_77?hash=item518ac20d28&_trksid=p3911.c0.m14" TARGET="_blank">Zündgerät
Dann kann ich den ganzen alten Quark rausschmeißen und bin auf der sicheren Seite!
Muss ich zur Blindstromkompensation noch einen extra Kondensator verbauen, oder ist das im Privatbereich für seltene Nutzung nicht so von Nöten?
Danke für Tips,
Christoph
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503192   Heute : 19763    Gestern : 16862    Online : 912        24.11.2026    21:47
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
