2. Klingel an Klingeltransformator Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
2. Klingel an Klingeltransformator |
BID = 173936
sandro Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Erftstadt
Hallo, habe folgendes Problem ich möchte in meiner oberen Etage eine zweite Klingel (einfache ring, ring Klingel) installieren, doch wenn ich diese Klingel paralel schalte geht keine mehr von beiden, der Trafo liefert nicht genugend Strom um beide zum läuten zu bringen. Was könnte ich machen? welchen Trafo könnte man nehmem? oder wie könnte ich das Problem anderes lösen?
Schönen Gruß Sandro
BID = 173954
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hallo Sandro,
welcher Trafo ist jetzt im Einsatz?
Welche Klingeln sind es und was ziehen die an Strom?
MfG,
ronki1
BID = 173996
Es sind ganz normale 08/15 Schellen also die den Typischen schrillen Klingelton machen, nicht die Ding Dong oder elektronischen. Auf dem Leutwerk steht Betriebsspannung 8 V 1A, Auf dem Trafo steht 8V 1,0 A wenn ich die 2 Klingeln nun paralel setzte kann das nun ja nicht klappen, glaube die Stromaufnahme ist ja jetzt doppelt so hoch.
Wenn ich jetzt z.B. ein Trafo kaufe mit 8 V 2,0 A meint Ihr das müßte dann klappen?
Gruß Sandro
BID = 174030
Das sollte funktionieren!
MfG,
ronki1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194587836 Heute : 2006 Gestern : 22985 Online : 238 28.11.2026 4:36 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0841059684753
