2 Halogenleuchtenkreise mit NYM-J 3x1,5mm2
Serverzeit: 02 11 2026  05:55:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: nym (3000)
BID = 872495
Ja, den Lichtschalter wechseln.
Der prellt offensichtlich, was die Gleichrichter in jedem EVG frueher oder spaeter killt.
Wo hast du denn diese Weisheit her?
Jeder gewöhnliche mechanische Schalter prellt.
BID = 872631
Ist denn nachweisbar, daß der BT für diesen Raum eine Serienschaltung schuldete?
Ansonsten könnte man vermuten, daß das ursprünglich eine (korrekt beschaltete) Ausschaltung war, die ein Dritter später unsachgemäß zur schutzmaßnahmenlosen Serienschaltung umgestrickt hat.
Zur Eingangsfrage:
Wie sind denn die Lasten an den elektronischen Trafos genau angeschlossen?
Solch ein Trafosterben kann u.U. auch auf zu lange Sekundärleitungen zurückzuführen sein.
BID = 873328
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Spricht was dagegen, statt der Elektronikdinger vernünftige Ringkerntrafos zu nehmen?
DL2JAS
BID = 873342
Bert!
Ich würde den Grge wieder zum Schutzleiter machen
=> Trafos parallel betreiben
Überprüfe den Sekundärkreis..
Die Fassungen,Lüsterklemmen und die Leitungen.. wie sehen die aus?
Die Halogenleuchten werden ja gerne mal warm!
Durch Korrosion könnte dort iwo schlechter Kontakt sein!
BID = 873380
Brotzkocken
Bert! hat am 10 Feb 2013 18:47 geschrieben :
Mit diesem sind es mittlerweile schon drei Beitraege im Thema, die sich mit der Ursachenforschung befassen.
Es muss ja wohl einen Grund haben, warum an gerade dieser Stelle die elektronischen Trafos verschiedener Hersteller staendig sterben.
Also fuege ich hinzu: Überprüfe auch den Primaerkreis!
-Lose (Wackel-)Kontakte? Schalter defekt oder Kabel am Schalter lose? Probeaustausch moeglich?
-Induktivitaeten, also z.B. auch herkoemmliche Halogentrafostromkreise insbesondere auch auf der Sekundaerseite ueberpruefen. Rueckschlagspitzen ins Netz bei Wackelkontakten auf der Sekundaerseite koennen andere Geraete toeten!
Dies nur ein paar Fehlerbeispiele, die sich ohne aufwendige Messtechnik finden und beseitigen lassen.
Offroad GTI hat am  6 Feb 2013 08:25 geschrieben :
Richtig, jeder mechanische Schalter prellt.
Es kommt auf die Eigenschaften des Prellens an.
Ist es noch ein "normales" kurzzeitiges Prellen oder ist es schon mehr wie ein "Wackelkontakt", der zu einer starken Belastung durch Ladekurzschlusstroeme fuehrt? (Ein Hinweis darauf waere jedenfalls, wenn die elektronischen Trafos beim Sterben den LS werfen!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brotzkocken am 11 Feb 2013  2:37 ]
BID = 875599
neutron1
Sekundärseitig hängen parallel je 3 Halogenlampen mit ca. 1,25m "Schnur" am sekundären Trafo-Ausgang. Leitung und Trafos sind so geführt, dass kein schädigender Temperatur-Einfluss (Überhitzung) von den Leuchtmitteln einwirkt.
Im Prinzip wäre ein Ringkern-Trafo bestimmt nicht so fehleranfällig, aber dieser ist schon alleinde wegen der Baugröße nicht verdeckt montierbar.
Es kann natürlich auch versucht werden, den Serienschalter mal austauschen. Doch das Kostenrisiko ist sehr hoch, wenn es dann dennoch den elektronischen Trafo "durch haut", es also doch nicht am Schalter lag. Wenn mehrfach teure E-Trafos sterben, verliert man irgendwann die Hoffnung, dass diese Lösung sich als wirtschaftlich sinnvoll darstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: neutron1 am 22 Feb 2013 15:04 ]
BID = 875645
Diese elektronische Trafos (besser Schaltnetzteile) mögen keine langen Leitungen
Deshalb sind bei fertigen Sets meist nur 3 Leuchten mit max 1,5 m Leitungslänge verbaut.
Das diese SNT wie die Eintagsfliegen sterben liegt einzig und allein an der Qualität dieser!
BID = 875657
Die in diesem Fall genannten Längen müßten aber unkritisch sein.
Auch den Schalter möchte ich ausschließen.
Wenn keine anderen Anhaltspunkte kommen, bleibt die wahrscheinlichste Ursache die Qualität der Netzteile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194038199   Heute : 15294    Gestern : 74163    Online : 469        2.11.2026    5:55
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
