2 Elektronische DEH 21kw in einem Stromkreis Suche nach: stromkreis (4320) |
BID = 955686
thor sffs 81 Gerade angekommen
habe mich hier Angemeldet in der Hoffnung hier Hilfe zu bekommen.
bin dabei meinen Dachboden auszubauen mit 2. Badezimmer...
habe nun einen zweiten 21 kw elektonischen DEH angeschlossen, mit 6mm² leitungen und 32 A Sicherungen.
Nun wurde mir gesagt das ich die nicht beide zeitgleich betreiben kann, sondern da mit einem Lastabwurf Relais und nem Öffnerschütz arbeiten muss.
nun meine frage:
ich bräuchte mal einen Schaltplan um dieses zu verdrahten.
Habe ein Lastabwurfrelais und nen Schütz hier, weiss aber partout nicht wie ich die anschliessen soll.
Habe mal Elektroinstallateur gelernt ist aber auch schon 25 jahre her.
Also ich bekomm ne Installation hin aber solche Schaltungen kenn ich nicht mehr auswendig.
Für eine Hilfe mit Schaltplan wäre ich sehr dankbar.
gruss Thor
BID = 955687
Normal haben die LAR einen Öffner, dieser Öffner schaltet den 2 ten Durchlauferhitzer über ein normales Schütz mit Schließer ab, wenn der vorrangige Durchlauferhitzer ans Netz geht.
BID = 955689
Hallo und vielen Dank erstmal für die Antwort.
Was mir helfen würde, wäre eine Zeichnung des ganzen, damit ich weiss wie ich das in den Unterverterilungen verkabeln muss....
in der unteren vom "Master DEH" sitzt das Lastabwurfrelais nehm ich an und oben dann am "Slave DEH" das Schütz...
Aber welches Kabel kommt nun wohin????
BID = 955691
Och nee Aber bitte sehr hier die Schaltung
BID = 955692
JAAHAAA Super,
vielen vielen Dank...damit kann ich arbeiten...in der Hoffnung das es nu klappt und nicht wieder die NH sicherungen fliegen.
BID = 955697
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | in der Hoffnung das es nu klappt und nicht wieder die NH sicherungen fliegen. |
*kopfschüttel* |
BID = 955732
...und in der Hoffnung das keiner unter der Dusche steht wenn der andere DEH einschaltet
BID = 955733
Die Frostbeule steht da nicht lange drunter
Deshalb versieht man beide Durchlauferhitzer mit LAR und lässt die Windhund spielen, der schnellere gewinnt und kann in Ruhe Warm duschen.
BID = 955735
...ja, die gute alte "Windhundschaltung"
und wenn das LAR den Schütz des von ihm selbst überwachten DEH ausschaltet hat man eine "Karnickelboxschaltung"
(derartige Verdrahtungsfehler durfte ich schon beheben)
BID = 955738
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
@DmdkA: Was bedeutet der Pfeil neben der Spule von K1? Schaltet bei Stromfluß? Ist in so einem Relais eine einstellbare Elektronik drin oder nur eine dicke Spule welche dem Stromfluß angepasst ist?
Fragen aus Neugierde und unkenntnis:
edit: Wenn der elektronische Durchlauferhitzer die Leistungsreduktion über kurzes Aus-Einschalten realisiert müsste ja der andere DH zeitweise zugeschaltet werden. Oder?
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 8 Mär 2015 21:41 ]
BID = 955741
Der Pfeil signalisiert das dieses Relais betätigt ist. Deshalb wird der Kontakt ja auch als Schließer gezeichnet und nicht als Öffner. Lastabwurfrelais haben im einfachsten Fall nur eine Spule die erst bei einem bestimmten Strom den Anker anziehen. Modernere Relais benutzen dafür einen Stromwandler und eine Elektronik. Sinn derartiger Schaltungen ist es ja das beide Durchlauferhitzer nie gleichzeitig im Betrieb sein können.
BID = 955794
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Ich finde es ja nett, das Bernd hier Schaltpläne einstellt. Dann sollten diese aber bitte auch Normgerecht sein, und nicht mit irgendwelchen selbstersonnenen Pfeilen garniert werden, deren bedeutung erst auf nachfrage erklärt wird.
BID = 955835
Ego ehe du meckerst mach dich kundig http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_.....ik%29
Edit: da ich in meinem Programm nicht alle normgerechten Schaltzeichen habe ist der Pfeil nur an der Schützspule und nicht auch noch am Kontakt gezeichnet. Zum Verständnis ist die Schaltung aber ausreichend. Zumal im Text darauf hingewiesen wurde das LAR meistens Öffner als Schaltkontakt haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 9 Mär 2015 23:18 ]
BID = 955837
...also mir war/ist der "Betätigungs-Pfeil" bekannt
BID = 955840
Grundsätzlich werden Kontakte immer im unbetätigtem Zustand gezeichnet. Der Betätigungspfeil weist darauf hin, das dieser Kontakt oder dieses Bauteil betätigt ist, damit wird die Schaltung leichter Verständlich!
