2 Bewegungsmelder...
Serverzeit: 04 11 2026  18:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 384913
anm
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem mit 2 Bewegungsmeldern. Die Bewegungsmelder sind parallel angeschlossen.
Schließe ich je einen (egal welchen) Bewegungsmelder ab, funktioniert der andere ohne Probleme! Schliesse ich beide an, dann schaltet das Licht nicht mehr ab....
Das System hat 3 Jahre funktioniert, jetzt tritt leider oben genanntes Problem auf!
Was kann das sein?
Herzlichen Dank im Vorraus für eure Bemühungen
mfg andi
BID = 384919
gretel
bitte noch weitere Angaben bezgl.
- Typ/Ausführung/Firmennamen des BW
- Kontakte des BW (Wechsler,...)
- sind weitere Installationsgeräte (wie Relais,etc...) an der Schaltung beteiligt ?
Dann kann man weitersehen !
Gretel
BID = 385032
anm
Type weiss ich jetzt leider nicht - aber zwar sauteuer - kann mit Fernsteuerung bedient werden usw (Dauerlicht, Partyschaltung und weiss gott was noch), aber sonst die üblichen einstellungen per poti (helligkeit, zeit un dazu eine mechanische reichweiteneinstellung). eigentlich ein standardding mit zusatzfunktionen.
Von den Kontakten her ists ein schliesser - also Dauerphase, Schaltdraht, Nullleiter - und das einfach 2x parallel (also 1 schaltet ein und der 2. ist egal oder umgekehrt - der jeweils andere reagiert ja durch die helligkeit dann nicht mehr)
ich denke allerdings ich habe das problem schon gefunden! ein bewegungsmelder der beiden hat nun alleine auch gesponnen - das komische war dass er durch abnehmen und raufstecken immer wieder funktionierte, dann wieder nicht (irgend ein wackelkontakt wahrscheinlich! jedenfalls eine recht komische sache, da leitungen usw. alles ok sind (sogar nachgemessen) - aber warum baut der elektriker auch 2 rauf - in einem wc wo nur 1 tür reinführt.
im prinzip geht man rein, licht geht ein, 2. bewegungsmelder erkennt erst viel später - muss nicht mehr schalten, da der 1. das licht schon für 15min brennen lässt. für was ist der 2. gut??? --> totaler schwachsinn --> 1 runter und ruhe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187455   Heute : 36657    Gestern : 65408    Online : 376        4.11.2026    18:06
