230V liegen auf N, PE und L
Serverzeit: 04 11 2026  16:26:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 824144
maschbauer
Hochohmige Multimeter:
Um ein hochohmiges Multimeter brauchbarer für Messungen an größeren Installationen zu machen, empfehle ich einen 5 Watt 47 kOhm Widerstand parallel zu dem Messgerät zu klemmen. Eine kleine Box von Conrad mit zwei Buchsen und zwei Steckern um das ganze zu verpacken, und man hat sein Multimeter gerade gegen die Anzeigefehler durch Interferenzen abgesichert. Kostenpunkt: ca. 5 Euro...
Somit fließen bei 400 Volt 9 mA und der Widerstand verbrät knappe 3.5 Watt. Der FI-Schalter sollte somit auf keinen Fall auslösen.
(Alternativ geht auch jeder Widerstand von der gleichen Größenordnung. So genau kommt das echt nicht...)
BID = 824175
Saarlaender
Messen ist mit einem "einfachen" Duspol eh nicht möglich.
Daher heißen die Dinger auch SpannungsPRÜFER!
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 824177
Elektro Freak
Also ich hab von Protec Class so einen Multi-Tester Duspol, der hat eine LCD Anzeige für die Spannung und ist ein richtiger Duspol.
BID = 824178
Duospol kann nur von Benning sein alles andere sind zweipolige Spannungsprüfer
BID = 824185
Saarlaender
der mit den kurzen Armen hat am  7 Apr 2012 00:01 geschrieben :
Nö bei Benning heißen die Duspol
BID = 824199
Murray
Hab ein Benning DUSPOL digital LC
Der Spannungsmesser daran ist nicht gerade vertrauenserweckend...
BID = 824207
clembra
Solange die Geräte sicher <100V, 230V und 400V unterscheiden können ist der Zweck doch erfüllt.
BID = 824215
behalte das überflüssige o
BID = 824216
Saarlaender
der mit den kurzen Armen hat am  7 Apr 2012 12:03 geschrieben :
Ok, damit wünsche ich dann allen Frohe Ostern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Saarlaender am  7 Apr 2012 12:08 ]
BID = 824218
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Kannst du das bitte ein wenig genauer erläutern?
Ich hab nämlich den gleichen und mir fiel noch nie was diesbezüglich auf.
Grüße Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am  7 Apr 2012 12:14 ]
BID = 824275
Murray
jbnetworx hat am  7 Apr 2012 12:14 geschrieben :
Dann messe damit mal die Spannung von deinem Fahrzeugakku und dann wechsele mal die Polarität. Ich habe da eine Differenz von 0,5V
clembra hat am  7 Apr 2012 11:29 geschrieben :
Stimmt das macht er.
Nur dann sollen sie in so ein "Heiligtum" nicht noch ein Digitalvolmeter integrieren was bestenfalls 5-Euro-Baumarktklasse entspricht. Das ist nicht gut fürs Image.
BID = 824321
jbnetworx
Naja, da ich eh nur Prüfe und nicht wirklich Messe, ist das egal.
Aber was anderes, wie führe ich mit dem Ding den RCD-Test aus? In der Anleitung wird nichts davon erwähnt.
Grüße Jannik
BID = 824339
maschbauer
RCD Test: Wenn der FI nicht rausfliegt wenn du den Duspol zwischen L1 und PE hältst und beide Tasten drückst, dann ist der FI kaputt. Der Kehrschluss gilt leider nicht.
BID = 824411
Murray
jbnetworx hat am  8 Apr 2012 10:56 geschrieben :
Naja, dann hätte aber auch ein einfacheres Modell genügt.
BID = 824602
DBA
Oder, wenn du sowas vermeiden möchtest, schnappe dir eine Schachtel Wagos + Passendes Werkzeug und tausche alle klemmen aus ..
OK, das kann ich sicher irgendwann mal in Angriff nehmen.
Und vor allem LASS den MIST mit dem überlasten der Leitung, das ist Hunds gefährlich in so alten Installationen !
Da wunder dich nicht wenn etwas abbrennt ..
Die Frage ist, war denn wirklich die Leitung ueberlastet? Oder meinst du eher, dass das aufgrund der alten Klemmen ein Problem ist?
Und deine Zwischenzeitliche Lösung hat nicht zufällig was mit Heizungsrohr, Wasserleitung etc. zu tun ?
Nein, so krass dann doch nicht
Was Du getan hast (Einfachsteckdose im TN-C Bestand durch Zweuifachsteckdose ersetzt), ohne einen FI nachzurüsten, ist VERBOTEN!
Dazu muss ich jetzt mal ein paar Fragen stellen.
1. Warum ist das verboten? Die Steckdose vorher war genau die gleiche wie die die jetzt drin ist, UP mit L,N und PE. Nur das die neue halt zwei Steckplaetze hat. Was sollte daran im TN-C Netz verboten sein? Das Haus ist voll mit Doppeldosen...
2. D.h. wenn ich jetzt die Einfachdose wieder einbaue und dann einen Dreierverteiler in's Bad lege ist das besser?
Doch, es macht einen erheblichen Unterschied, ob man solche Spannungen mittel DUSPOL (mit Lastzuschaltung, niederohmig) oder Multimeter (sehr hochohmig) mißt!
Das mit dem Messen ist wie oben angedeutet inzwischen auch klar - es ist ein Testboy LCD Profi Plus geworden mit zuschaltbarer Last. Er tut gute Dienste, insbesondere praktisch finde ich das Feature, dass man ihn durch die dicken Pruefspitzen in Steckdosen "stecken lassen" kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186963   Heute : 36164    Gestern : 65408    Online : 939        4.11.2026    16:26
