230V Erdkabel
Serverzeit: 16 11 2026  16:31:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
230V Erdkabel
Suche nach: erdkabel (791)
BID = 1039344
maksimilian
Hallo Ihr,
ich möchte in meinem Garten vom Haus weg zu einer Schukosteckdose in einem Geräteschuppen unter einem Kiesweg ein ca. 25 Meter langes 3adriges Kabel verlegen. An die Steckdose soll als max. Verbraucher ein Elektrorasenmäher (1200W) und als Dauerverbraucher das Netzgerät eines Raspberry Pi (ca. 500W) angeschlossen werden. Abgehen soll die neue Leitung von einer im Keller des Hauses angeordneten Schukosteckdose (für einen Wäschetrockner), welche im zentralen Sicherungskasten mit 16A abgesichert ist.
Die Erdleitung möchte ich in einem Leerrohr (mechanischer Schutz, Möglichkeit der einfachen Nachrüstung) verlegen. Ist trotzdem eine besondere Isolationsklasse für die Leitung erforderlich ? Welchen Typ Leerrohr kann ich verwenden ?
maksimilian
BID = 1039368
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wenn was vernünftiges und dauerhaftes werden soll
http://www.google.de/url?sa=t&r.....qD-uq
...aber das mit der Wäschetrockner Steckdose hört sich nicht so toll an
BID = 1039372
Wie kommst du auf 500W für einen RasPi? Willst du da eine Serverfarm von 100 Stück aufbauen?
BID = 1039377
maksimilian
Primus von Quack hat am  7 Jun 2018 01:35 geschrieben :
Hallo Primus,
danke für den Link. Welchen Kabeltyp sollte ich da einziehen ?
Wieso soll die Steckdose für den Trockner problematisch sein ? Überlastung ?
maksimilian
BID = 1039378
maksimilian
Mr.Ed hat am  7 Jun 2018 08:30 geschrieben :
Hierbei handelt es sich um die Nennleistung des Netzgeräts. Das muss ja vom Pi nicht ausgenutzt werden.
maksimilian
BID = 1039383
Das Netzteil ist mal eben 100-fach überdimensioniert
Wie lang ist die vorhandene Leitung bis zur Steckdose? Wie ist die abgesichert?
FI vorhanden?
BID = 1039395
maksimilian
Mr.Ed hat am  7 Jun 2018 12:03 geschrieben :
FI vorhanden?
Vom Sicherungskasten bis zu der Steckdose, an die das Kabel angeschlossen werden soll, sind es ca. 5 Meter.
Im Sicherungskasten sind 2 Fehlschutzschalter vorhanden. Ob davon einer auch auf die anzuzapfende Steckdose wirkt, kann ich nicht beurteilen. Lässt sich das testen ?
maksimilain
BID = 1039396
Gucken, ob der Wäschetrockner ausgeht, wenn du den FI abschaltest
BID = 1039397
Und dabei am besten die Test-Taste benutzen, deren Beschriftung eh niemand liest oder beachtet.
BID = 1039454
maksimilian
Mr.Ed hat am  7 Jun 2018 18:32 geschrieben :
Der Test ergab, dass die Steckdose nicht mit Fi abgesichert ist. Das hat aber doch keinen Einfluss auf den Kabeltyp ?
Jetzt noch zusätzlich gefragt: Welchen Kabeltyp sollte ich verwenden, wenn das Kabel ohne Schutzrohr in der Erde verlegt wird ?
maksimilian
BID = 1039456
In dem Fall überhaupt keinen, da eine Außensteckdose seit Jahren zwingend über einen FI abgesichert sein muß. Dein Vorhaben ist daher so nicht zulässig. Am Kabeltyp ändert das Rohr eh nichts, der bleibt bei NYY.
Aufgrund der großen Länge und der dahinter befindlichen Verlängerung für den Rasenmäher allerdings mit einem großen Querschnitt.
Bei der großen Leitungslänge und der Belastung durch den Trockner solltest du eine extra Sicherung, mit FI, nachrüsten lassen und die Leitung direkt zum Verteiler führen.
Besser noch im Schuppen eine Unterverteilung mit FI einbauen lassen, damit du im Ernstfall nicht bis ins Haus laufen mußt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Jun 2018 21:42 ]
BID = 1039486
maksimilian
@ Mr.Ed
Was heißt großer Querschnitt ? NYY-J 3x2,5 müsste wohl reichen.
Das Fi-Problem lässt sich einfach lösen. Im zentralen Verteilerschrank des Hauses befindet sich noch eine freie Sicherung, welche mit einem der Fi-Schalter verbunden ist.
maksimilian
BID = 1039492
3*2,5 wird knapp, erst recht wenn man die 5m zur Steckdose (2,5 oder 1,5?) mitrechnet und dahinter noch die Verlängerung zum Rasenmäher kommt.
Die 3% Spannungsfall unterschreitest du so definitiv.
Gleichzeitige Nutzung von Trockner und Rasenmäher ist auch nicht möglich.
BID = 1039517
maksimilian
Mr.Ed hat am  9 Jun 2018 20:14 geschrieben :
Ich ziehe ja jetzt eine eigene Leitung vom Sicherungskasten zur neuen Steckdose!
maksimilian
BID = 1039589
Trumbaschl
Seit wann werden bewegliche Leitungen bei der Auslegung der Installation einbezogen? Die 3% gelten bis zur letzten Steckdose der Festinstallation.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314054   Heute : 8832    Gestern : 12485    Online : 438        16.11.2026    16:31
