230V aus Drehstromanschluß...
Serverzeit: 23 11 2026  15:38:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 118935
Carsten_eutin
Halllo liebe Forumexperten,
ich befürchte fast, dass ich zu meiner Frage momentan nicht genügend Hintergrundinformationen liefern kann...
Es geht darum, dass ich ein Schutzgasschweißgerät mit 230V Versorgung auf einem Bauernhof betreibe... ab und an führt das dazu, dass der alte """Schraubsicherungsautomat""" auslöst...
Der Hausherr sagt ich solle an den Drehstromanschluß gehen (wie man das macht ist mir klar... L1, N, PE; Aderendhülsen...). Meine Frage, darf man das tun???
Habe irgendwas bezüglich Neutrallleiterüberlastung im Hinterkopf (ich weiß, nerviges Thema...) bzw. dreipoliger LSS.
Schönen Abend noch,
euer Carsten.
BID = 118941
:andi:
macht keinen Sinn, was soll da anders sein, es sei denn der Drehstrom ist anders abgesichert.
Warum nehmt Ihr nicht für die Dauer des schweißens eine normale Diazedsicherung, die hält länger...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 25 Okt 2004 20:52 ]
BID = 118943
Carsten_eutin
also die Drehstromanlage ist neuer als der Rest der Installation und entsprechend dem Leiterqueerschnitt und unter Beachtung der Verlegeart höher abgesichert...
Mir gehts generell darum, was man beachten sollte, wenn man so einen ~~~Adapter~~~ verwendet...
BID = 118946
:andi:
solange das schweißgerät der einzige verbraucher an diesem drehstromkreis ist, braucht man eigentlich garnix beachten, ausser korrekter absicherung etc.
N-Überlast bei nur einem belasteten Außenleiter an diesem Drehstromanschluss nicht möglich.
BID = 118957
Carsten_eutin
logisch... dann werde ich mal bissel forschen müssen, mal sehen ob ich morgen einen blick in die verteilung erhaschen kann *GGG
vielen Dank für die Postings!!!
BID = 119000
Forschen ist gut!
Denn alles Gesagte gilt latürnich nur, falls es ein 16A_-Drehstromanschluß mit Neutralleiter ist.
Was man so hört, soll es ja noch jede Menge anderer Drehstromanschlüsse geben...
Und finde mal heraus, wie der problematische Wechselstromkreis genau abgesichert ist.
BID = 119585
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Viele Schweissgeräte lassen sich auf 380 Volt-Betrieb umschalten. Der Schweisstrafo hängt dann zwischen zwei Aussenleitern. Bei gleicher Übertragungsleistung fliesst dann ein kleinerer Primärstrom. Diese Betriebsart ist (wenn möglich)dem 230V-Betrieb unbedingt vorzuziehen. Die vorgeschalteten Sich-Automaten sollten mindestens Typ C, besser noch Typ K sein, sonst lässt der hohe Einschaltstromstoß die Sicherung auslösen. Ich hab hier bei mir so einen grausamen 1kVA-Trenntrafo, der mir sogar manchmal einen K16-Automaten rausschmeisst.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 119588
Im Prinzip hast Du sehr Recht.
Aber sein Schweißgerät scheint ja offenbar nicht umschaltbar zu sein.
Sonst hätte er es sicherlich erwähnt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477263   Heute : 10659    Gestern : 22017    Online : 907        23.11.2026    15:38
