220/380V ???
Serverzeit: 02 11 2026  05:40:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
220/380V ???
BID = 538396
liyane
also DANKE erstmal für eure Hilfe!!!
ja das ist ein renovierter Plattenbau
Hab jetzt bei VATTENFALL angerufen und die meinten, dass wir Wechselstromzähler haben. Ist es jetzt unmöglich noch was zu machen?
mfg Liyane
BID = 538399
schattenlieger
Hallo Liyane,
schön, dass jemand so gut mitarbeitet.
Wie bereits von den Kollegen angesprochen, einfach zu einem örtlichen Elektriker gehen (nicht Mediamarkt oder so), mit der Nähmaschine unterm Arm, damit der einen Kondensator für die Steinmetzschaltung einbaut. Sinnvollerweise sollte er es gleich bei sich testen, ob die Nähmaschine überhaupt damit läuft!
Nicht verschweigen sollte man, dass du einen gewissen Leistungsverlust hast, dünne bzw. leichte Stoffe wie Seide, Wolle, Lycra, Baumwolle usw sollte gehen, Leder oder so _könnte_ Probleme geben - einfach mal ausprobieren!
Wie andere auch schon sagten:
Wenn es mit dem Steinmetzkondensator nicht klappt, könntest du mit einem Frequenzumrichter auch Drehstrom erzeugen. Allerdings ist das dann preislich nicht mehr sehr attraktiv - musst du sehen, ob eine andere Nähmaschine dann nicht günstiger kommt!
Wenn es ein Plattenbau ist, wird leider nirgendwo (im Haus) Drehstrom verfügbar sein, so dass man nicht mal eben kurz vom Nachbarn oder aus dem Keller Drehstrom per Verlängerungsleitung holen kann.
BID = 538400
Ja, so sieht es aus.
Es bestehen ca. sechs Möglichkeiten:
1) Wohnungsinstallation auf Drehstrom umrüsten (kostet vermutlich vierstellig und es wäre dazu die Zustimmung des Vermieters nötig)
Also eine eher uninteressante Lösung
2) Umziehen in Wohnung mit Drehstrom
Wahrscheinlich auch wenig attraktiv...
3) Frequenzumrichter verwenden (gute, universelle, aber auch nicht ganz billige Lösung - einige hundert €)
4) Motor auf Steinmetzschaltung umrüsten lassen
Das sollte für knapp nen Hunni zu machen sein. Dann läuft die Maschine auch an jeder normalen Schukosteckdose, aber eben mit verringerter Kraft, vor allem beim Anlauf. Wenn die Maschine aber nicht an der Leistungsgrenze betrieben wird, könnte es ausreichen
5) anderen Motor (Wechselstrommotor) an die Maschine bauen lassen
Sollte ohne Leistungsverlust machbar sein, kostet aber auch dreistellig
6) andere Maschine anschaffen (mit Wechselstrombetrieb)
Von denkbaren weiteren Lösungen (z.B. dieselbetriebenen Baustromerzeuger auf den Balkon stellen) wollen wir mal absehen. Ist auch wenig praktikabel, dafür teuer.
Sieht für mich also so aus, daß Lösung 4 am ehesten infragekommt.
Gehst Du mal zum "Dorf-Eli" um die Ecke. Also einer mit eigener (kleiner) Werkstatt. Fragen kost nix! Das Zauberwort "Umrüstung auf Steinmetzschaltung" haben wir Dir ja genannt. Laß Dir ggf. nen Pauschalpreis machen.
BID = 538420
liyane
DANKESCHÖN !!!
Hab noch ne letzte Frage, wenn diese Maschine in einer Wohnung mit Drehstrom benutzt werden soll, soll trotzem irgend eine Umrüstung vorgenommen werden? oder braucht man nur CEE-Drehstromsteckverbinder oder was anderes?
BID = 538427
Rial
Nein,dann muß nichts umgerüstet werden
Wenn schon einer an der Anschlußleitung der Nähmaschine dran ist,bauchst du nur noch eine entsprechende CEE-Steckdose an der Wand
Kannst du vielleicht ein Foto von dem jetzig montiertem Stecker machen ?
BID = 538435
liyane
CEE-Stecker Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 538445
Dark Dragon
Sehr schön.
Das ist ein heutzutage gängiger 5pol CEE Drehstromstecker.
In einer Wohnung mit Drehstrom einfach eine CEE Drehstromsteckdose mit entsprechender Absicherung installieren lassen.
Gruß DD
BID = 538471
ergster
Vor dem Anschluss an Drehstrom aber bitte überprüfen ob der Motor auch für die entsprechende Spannung verdrahtet ist. Sonst läuft die Maschine hinterher einmal kurz sehr Schnell und dann garnicht mehr.
BID = 538475
Das ist das Schöne am CEE-Steckersystem:
Daß da ein roter Stecker dran ist, zeigt, daß der Motor für 400V eingerichtet sein müßte.
Ansonsten hätte normgerecht ein blauer dran zu sein!
Wobei etwas sinngermäßer Lenin da sicherlich nicht schaden kann...
BID = 538480
ergster
Wie du schon sagst. Müsste.
Ich kenn da auch Geschichten mit im Linksdrehfeld angeschlossenen Steckdosen in einer Autowerkstatt und dann dem Versuch mit einer Ölabsaug-/ befüllanlage nen Diesel um sein Altöl zu bringen. Der war war nachher randvoll....
BID = 538730
So teuer sind Frequenzumrichter nicht:
http://cgi.ebay.de/Frequenzumrichte.....wItem
Er sollte folgende Bedingungen erfüllen: Input: 230 V
Output: 3x 230V oder 400V
eistung: min. 0,55 KW
BID = 538744
Schön, daß Du Dich umsiehst für unsere Näherin.
Aber jenes Angebot paßt zwar vom Gerät her.
Nur ist das Ding ungeprüft, ausdrücklich mit Verkauf nur an gewerbliche Kunden (weil man da jede Gewährleistung ausschließen kann)...
BID = 538762
BlackLight
Nicht ganz.
Rot bedeutet 380-440 V Nennspannung. (Anderen Quellen sagen sogar 380-480 V.)
Erst der PE-Kontakt bei 6 Uhr sagt runde 400 V 50/60 Hz.
Stecker nach VDE 0623, IEC/EN 60309
BID = 538771
War auch nur als Beispiel von vielen Angeboten gedacht!
BID = 539262
liyane
DANKE noch mal an ALLE!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194037468   Heute : 14482    Gestern : 74163    Online : 396        2.11.2026    5:40
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
