18kw Herd anschließen
Serverzeit: 18 11 2026  14:08:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: herd (7695)
BID = 653345
[cxt]Phil
@ Micha
Laut Tabellenbuch darf man eine NYM Leitung 2,5mm² mit 3 Belasteten Adern / Verlegeart in Unterputz / max. Umgebungstemperatur von 25°C mit maximal 25A Absichern.
Der Ausgewählte Leiutngsschutzschalter von Sam ist genau die richtige Wahl, da der einen sehr guten Überlastschutz bietet.
Der Kurzschlussstrom muss natürlich vorher gemessen werden, da aber die Leitungslänge nur 15 Meter beträgt müsste das bei einer vernünfitgen Einspeisung der UV / Zählerkasten gehen.
Nur zur Info, der Kurzschlussstrom an einer Schukosteckdose angefahren mit NYM 3x1,5mm² direkt neben der HV kann schon mal > 1kA betragen.
Philipp
BID = 653383
cvdiwt15f
Ein Z LSS würde den Kurzschlussstrom aber gleichzeitig auch niedrig halten.
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 653394
ego
Dann kann man sich den Herdanschluss aber auch gleich schenken
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338596   Heute : 8167    Gestern : 12669    Online : 849        18.11.2026    14:08
