16A CEE an 32A CEE betreiben
Serverzeit: 23 11 2026  17:38:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 590855
hallo shark1
mein ursprünglicher Post vor edit !!!
L1 L2 L3 PE irtümlich bezogen auf eine 4 polige CEE(3*l+pe)
hier aber war der 4 polige LS gemeint war falsch!!
Deshalb bartho huch geschaltener Pe edit und Fehler beseitigt!!
Bei 4 poliger Belegung meine ich auch nur 4 polige CEE Dose und Stecker nicht die 5 polige CEE 3*L+N+Pe
im Übrigen funktioniet ein 4 poliger Fi auch ohne aufgelegten N wenn dieser in der Nachfolgenden Schaltung nicht belegt ist (4polige CEE 3*L+PE).
Dafür gibts sogar FI wo die Prüftaste zwichen 2 Aussenleitern liegt !!!
Für den Summenstromwandler ist einzig und allein die Summe der hinein und herausfliesende Ströme ausschlaggebend. Sind diese ungleich und delta i ist grösser 2/3 bzw gleich dem Nennwert löst der Fi aus.
gruß und entschuldigung für die Verwirrung Bernd "Asche aufs Haupt streu"
BID = 590858
Tatsächlich gibt es sogar 3-polige FI (für den Einsatz in Drehstromnetzen ohne Neutralleiter)!
Was mich aber mehr interessiert:
Wie kommst Du auf die 2/3 des Bemessungsfehlerstroms als unterer Auslösegrenze?
BID = 590863
Hallo sam2
Das sind Erfahrungswerte mir sind schon im Unterschied zu dem aus dm Verkehr gezogenem ABB-Schrott(30mA Fi löst auch bei 500mA nicht aus ) 30 mA Fi untergekommen die schon bei 15 mA auslösten .Der gröste Teil löst allerdings im Bereich um die 20 bis 25mA aus .Entspricht etwa 2/3 Delta I
gruß Bernd
BID = 590866
Na dann, etwas für die heutige Theoriestunde:
Ein FI darf frühestens bei der Hälfte des Bemessungsfehlerstroms und muß spätestens beim vollen Bemessungsfehlerstrom auslösen.
Deswegen ist Dein Erfahrungswert sehr realistisch.
Und auch nachvollziehbar, denn der Hersteller legt den Wert dann natürlich so, daß durch die Streuung möglichst viele Exemplare noch in den zulässigen Bereich fallen. Dabei aus Sicherheitsgründen etwas mehr Abstand von der oberen Grenze als von der unteren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478773   Heute : 12170    Gestern : 22017    Online : 669        23.11.2026    17:38
