12V Halogen auf 230V LED umstellen
Serverzeit: 18 11 2026  02:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 1008593
Hohlleiter
Heisst das, mit diesen Trango-Fassungen ist keine VDE-gerechte Installation möglich, da sich in der Fassung ja eine Klemme befindet und man 3x1,5mm^2 nicht einführen kann?
BID = 1008639
Hohlleiter
Ich werde also die Rutec-Fassungen nehmen (also die ursprünglich vorgesehenen) und zu jeder Leuchte H05VV-F 3g1,5 legen.
BID = 1008681
Trumbaschl
Ich sehe eigentlich keinen Grund, die ab Werk angeschlossene Leuchtenleitung zur Festinstallation zu zählen und dort einen Schutzleiter zu fordern. Nur in der Leitung bis zu deiner letzten Klemmdose muss einer vorhanden sein (NYM-J 3x1,5 oder stärker).
BID = 1008700
Hohlleiter
Hallo Trumbaschl,
ja, das habe ich schon so verstanden. Nur ist bei den Trango-Fassungen werksseitig keine Leitung angeschlossen, sondern es befindet sich eine Lüsterklemme in dem Anschlusskasten über der Fassung. Und da man da keine 3x1,5mm^2-Leitung einführen kann, ist damit wohl keine VDE-gerechte Installation möglich.
Daher folgende Vorgehensweise:
- Verwendung der Rutec-Fassungen mit werksseitig angeschlossener, doppelt isolierter Leitung (s. Link im 1. Post).
- Verlegung von H05VV-F 3g1,5 bis zu jeder Leuchte. Diese Leitung wird dann mit der Leitung an der Fassung verbunden.
Oliver
Edit: Rechtschreibkorrektur, Umformulierung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 21 Dez 2016 17:33 ]
BID = 1009336
djtongi
Wenn du das wirklich streng nimmst, müsstest du sogar die Spot-Lampenringe an den PE klemmen, sofern sie aus leitfähigem Material sind!
Brumberg z.B. bietet für seine Spots ein 230V umrüstkit an, bei welchem mittels federklemme ein PE an den Lampenring angeschlossen wird!
Im Falle dass dein Leuchtmittel platzt oder ein Kabel defekt ist und kontakt mit dem Lampenring bekommt...
Ich muss selber zugeben, dass ich selber bei meinen Spots etwas gepfuscht hab... Ich hab den PE nicht an die Ringe angeschossen, ihn im NYM 3x1,5 aber sehrwohl mitgeführt bis zu letzten Leuchte. An den Leuchten habe ich das NYM mit den weissen doppel-Leuchten-Wagos durch-verbunden ohne Dosen, die GU10 sockel in die Wagos und gut wars... nicht unbedingt vorbildlich aber tut... und ausser mir langt da auch keiner hin
Zugentlastung brauchste ja mal gar nicht... das halte ich für übertrieben. Das braucht man bei fällen wo mit Zugkräften zu rechnen ist...
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 29 Dez 2016 20:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 29 Dez 2016 20:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331666   Heute : 1218    Gestern : 12669    Online : 814        18.11.2026    2:51
