11kW Drehstrommotor - Absicherung
Serverzeit: 22 11 2026  00:09:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 607883
fuchsi
Ein Bekannter hat mich gebeten ihn kurz zu beraten, bevor er eine E-Firma beauftragt.
Es handelt sich um einen 11kW Drehstrommotor in Stern Dreieck Anlauf für ein Heu-Gebläse. An einer vorhandenen 16A CEE Steckdose fliegt ihm jedoch des öfteren der Leitungsschutz. (C16)
Nun gehts um die Montage einer 32A CEE Steckdose. Falls das der Hausanschluss zulässt, ja kein Problem. 5x6mm² (ca. 20 Meter Anspeisung vom Zählerkasten) abgesichert mit einem C32A LS. Zusätzlich auf einen eigenen 62A RCD.
Was aber wenn der Hausanschluss lediglich mit 35A abgesichert ist, wie man es bei uns oftmals in älteren landwirtschaftlichen Anwesen findet.
Kann man einen 11kW Motor auch an 5x4mm² und einem C25A LS noch problemlos betreiben ?
BID = 607886
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...11kW Stern Dreieck Anlauf müsste noch mit gL16A gehen das Hauptproblem wird der Anlaufstrom sein
BID = 607890
fuchsi
gL ist das nicht eine Betriebklasse bei Schmelsicherungen (träg bei niedrigen/flink bei hohen Strömen)?
BID = 607892
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, Neozed (früher auch Diazed)
BID = 607896
Lötfix
Eventuell wäre es besser, einen Motorstarter=elektronisches Sanftanlaufgerät zu verwenden.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 607897
fuchsi
möglich dass ein eletronischer Sanftanlauf besser wäre, aber die Steuerung inklusive Motorschutz ist bereits fix im Gebläse inkludiert, dass wir sicherlich NICHT angreifen werden.
Mir gehts nur darum: Ist ein 11kW Motor mit Stern/Dreieck Anlauf auf einem C25 LS betreibbar?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 14 Mai 2009 12:42 ]
BID = 607898
schattenlieger
11kW ohne Last angelaufen an C25 geht.
Das Gebläse hat eine sehr schöne Kennlinie, das sollte keine Probleme machen.
BID = 607914
888
Hallo ,
ein 11kW Drehstrommotor zieht an 400 Volt rund 21 A .
Da ist die von P. von Quack empfohlene 16 A Sicherung wohl etwas schwach dimensioniert.
MfG 888
BID = 607925
SPS
Nach der Moeller Tabelle geht 25A.
http://www.schaltungsbuch.de/norm040.html#wp1508518
Tabelle gilt für „träge“ bzw. „gL“-Sicherungen (VDE 0636).
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 607927
Bartholomew
Ein 11kW Drehstrommotor zieht an 400 Volt rund 21 A.
Hmm? (11000W/400V)/3 = 9,2A pro Außenleiter/Sicherung, wenn der Motor erst mal läuft.
BID = 607930
Schwanti
Bartholomew hat am 14 Mai 2009 18:28 geschrieben :
@Bartholomew:
Das stimmt so nicht. Man darf nicht einfach durch 3 rechnen. Die Wurzel aus 3 wäre korrekt. Das sind 1,73... Außerdem sind die 11kW des Motors die mechanisch abgegebene Leistung. Sprich, den Wirkungsgrad lässt du in deiner Rechnung auch unter den Tisch fallen. Dann nur noch cos phi dazu und dann wären wir bei:
(Pab / U) : Wurzel 3 : n : cos phi
Typischer Wirkungsgrad und cos phi aus Schaltungsbuch übernommen:
(11.000W/400V) : 1,73 / 0,87 / 0,84 = 21,75 A
Grüße
Schwanti
BID = 607969
Primus von Quack
Unser Primus :)
...bevor hier irgendwelche Sicherungen erhöht werden
...was ist den überhaupt für ein Anschluss/Stecker
an dem Heu-weg-puste-gerät und was steht auf dem Typenschild
...und wenn das Heu-weg-puste-gerät wirklich mehr als 16 A benötigt,
wie kommt dann ein 16A-CEE-Stecker da dran
BID = 607984
ego
Das ist doch alles egal. Wieso, weshalb, warum...
Interresiert doch überhaupt nicht. An das Ding gehört nee 4x4 Anschlussleitung mit einem 32A Stecker. Die neu zu errichtene Steckdose kann dann ach mit gG 25A abgesichert werden, das geht auch an einem 35A Hausanschluss. Wenn gerade Heu eingefahren wird, hat sowieso niemand Zeit etwas anderes zu machen, was den anschluss überlastet.
BID = 607994
Primus von Quack
Unser Primus :)
...so so ist egal na ja
BID = 608034
fuchsi
So gestern angeschaut.
Motor zieht 22A laut Typenschild. Vom Zählerkasten würde eine 5x4mm² Leitung bereits bis kurz vor dem zu installierenden Gebläse verlaufen (sind ca. 20Meter). An der hängt momentan lediglich Licht und wenige Steckdosen der Garage (über einen Subverteiler). Abgesichert mittels LS G20.
Mein Vorschlag. Den G20 auf einen C25 austauschen. Und von dem Subverteiler nochmals ca. 10Meter die 5x4mm² zu dem Gebläse verlängern. Hier eine Subverteiler setzten und die Steuerung mittels 3pol 10A Autonat absichern (ist laut Bedienungsanleitung so gefordert) und für den 11kW einen Motorschutzschalter setzten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444732   Heute : 78    Gestern : 20435    Online : 328        22.11.2026    0:09
