1000 Watt glühbirnen als (gedimmte) Raumbeleuchtung
Serverzeit: 28 11 2026  04:26:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glühbirnen (415)
BID = 112708
doktor-balldrian
Zur Homepage von doktor-balldrian
Yes, hab sie gefunden und noch viel schöner und sogar mit 10000 watt.... und 2000watt guckt unter www.eilers-electronic.com unter leuchtmitteln die 10kw Birne sogar mit Bildern vom Einsatz und bei geringer Leistung...so stelle ich mir das vor! Gute Nacht Christian
BID = 112739
Nettes Teil!
Kostet zwar etwas mehr als ne simple AGL, wird dafür aber (bei Teillastbetrieb) wohl nahezu nie kaputtgehen...
BID = 112989
djtechno
och, das gibts öfters das leute mehr licht brauchen, siehe hier
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=12168&start=0
BID = 113069
Trumbaschl
Ich hab von einem steinalten Spot (schätze Vorkriegsware, braune Textilleitung und schwarzer runder Stecker, der Spot ganz aus Metall, mit einer riesenfetten gläsernen Sammellinse, Messingfassung mit Porzellanring) eine 500W-Birne. Ganz normales Glühobst für E27-Fassungen, aber ca. 15cm im Durchmesser und mit einem endlos langen Hals. Habe sie mal probehalber in Betrieb genommen, spart man sich die Schmalfilmleuchte.
BID = 115849
ua
Tach Zusammen,
zu dem Thema fällt mir noch folgendes ein:
Wir haben früher "Designer-Leuchten" gebaut: Ein 1,5mm² Draht auf dem eine nackte Glühbirne (E27 40W) sitz. Der Rückleiter war ein isolierter, leicht um den Haltedraht geschwungener isolierter 1,5mm² Draht, beide an die Fassung gelötet.
(Bild folgt später)
Bevor mich jetzt jemend wegen des Herrn VD steinigt: Die Glühbirne lief auf 12 Volt.
In mühevoller Kleinarbeit wurde von einer Birne die Fassung mit einer Mini-Flex (Proxon) aufgeflext um den Glaskörper zu erhalten, von einer weiteren wurde der Glaskörper geöffnet um die Fassung zu retten.
Dann eine 12 Volt Halogen Stiftsockel in die Fassung gelötet und beides wieder unsichtbar mit Heisskleber zusammen gesetzt. Wichtig kein 2-Komponenten oder anderer Hartkleber, bei Hitz springt das Glas.
Vielleicht läßt sich so auch die Deckenheizung entschärfen, ggf. eine HV Halogen.
Bitte bedenken: Glühlampen mit einem Gewinde größer E27 dürfen nur durch elektrotechnisch unterwiesene Personen gewechselt werden.
Grüße
ua
PS Viele später haben wir gesehen, daß es auch E27 Glühbirnen in NV Ausführung gibt.
BID = 115852
gretel
Hallo ua ,
wo steht denn das mit "größer Gewindefassung E27 - nur unterwiesene Person darf Leuchtmittel wechseln "
gretel
BID = 115872
ua
Hallo Gretel,
haben eben mal meine Fachbücher im FastForward durchgeschaut, auf die schnelle aber nicht die Stelle gefunden.
Beginne aber gerade zu zweifeln ob ich da nicht was mit den Sicherungen größer E27 vermischt habe??
Grüße
ua
BID = 115918
jaybeam
Reduzierte Helligkeit und Verbrauch geht auch mit einer in Reihe geschschalteten Drossel ( vorschaltgerät ) aus einer alten Straßenlampe/Leuchtstoff/Metalldampflampe 250-300 Watt müsste passen. Alternativ kann man auch mehrere Vorschaltgeräte aus alten Leuchtstofflampen parallel schalten bis die Helligkeit passt. Einfach mal auf dem nächsten Bauhof nach Altmaterial fragen.
BID = 116220
Trumbaschl
Würde mich auch wundern, dann dürften ja praktisch nur Elektriker die hier im EFH-Bereich recht verbreiteten DIII-Vorzähhlersicherungen austauschen! Ist aber nicht so. Mag in DE anders sein, aber käme mir seltsam vor.
BID = 116528
meister lampe
ich hatte auch mal die Idee, gedimmt, so das nur der Wendel glüht, sah das Klasse aus. Aber: ca. 300 Watt Heizung.
Habe das Ganze dann fallen gelassen.
gruss m
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587773   Heute : 1943    Gestern : 22985    Online : 826        28.11.2026    4:26
