Wie schlechten UMTS-Empfang verbessern? |
BID = 611605
Murray Inventar
Da ich an meinem Zweitwohnsitz kein DSL bekommen kann überlege ich gerade ob ich mir so eine UMTS-Flatrate zulege.
Auf den Verfügbarkeitskarten von D1 und D2 ist leider auch gerade am Dorfrand Schluß.
Den Empfang habe ich jetzt mal mit meinem Handy getestet, das man auf UMTS umschalten kann (zeigt dann 3G an). Mit D1 ist gar nichts machbar, bei D2 habe ich Empfang außerhalb vom Haus bzw. aus dem Dachfenster.
Demzufolge muß ich dann wohl den UMTS-USB-Stick außen am Haus anbringen, am besten auf dem Dach. Antenne kann man da ja nicht anschließen. Womit kann man denn den vor der Witterung schützen?
Mikrowellenschalen?
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
BID = 611609
sam2 Urgestein
Bei vielen dieser Sticks kann sehr wohl eine externe Antenne angeschlossen werden! Z.B. beim HUAWEI 160 und ähnlichen.
Allerdings sollte deren Leitung nicht allzulang sein.
Also (Richt-)Antenne aufs Dach/an die Fassade, mit Antennenleitung ins Gebäude, dort den USB-Stick und weiter mit USB-Leitung.
Es gibt aber statt der Sticks auch Kästchen, die dann Netzwerkanschlüsse haben. Mit Netzwerkleitung sind ja viel größere Längen möglich als mit USB.
BID = 611624
Murray Inventar
Habe eine Übersicht gefunden über Antennenanschlüsse bei UMTS-Geräten
http://www.brennpunkt-srl.de/geraet.....stung
Könnte günstig einen Easybox II HUAWEI bekommen, hat leider keinen Anschluß. Und die jetzt bei Vodafone verkauft werden sind bestimmt die HUAWEI E17x, die haben leider auch keinen.
Diese UMTS-Router habe ich auch schon gesehen, machen sich aber wohl mobil nicht so gut
BID = 611631
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Dieser Router soll recht gut funktionieren:
http://www.antennenshop.com/option-globesurfer-ii.html
Weiß ich aber nur vom hörensagen, selber habe ich damit noch keine Erfahrungen gemacht. (Machen müssen...)
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 611696
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
alternativ gibt es USB-Verlängerungen, die sind typ. 5 Meter lang, damit kann man schon ganz gut das UMTS-Stöckchen draussen anbringen. zur not zweier solcher Verlängerungen.
Zweitwohnsitz impliziert ja eigentlich, dass man dort nicht dauerhaft verweilt, sonst könnte mann natürlich auch einen Antennenmast inklusive Blitzschutz errichten.
BID = 611716
dl2jas Inventar
Bei UMTS & Co scheinen Reflexionen die Übertragungsqualität ernsthaft zu beeinträchtigen.
Ist man weit vom Mast entfernt, reicht nicht nur "lautes" Signal, auch die Reflexionen müssen unterdrückt werden. Das geht am besten mit einer scharf bündelnden Antenne, wenn praktisch Sichtkontakt gegeben ist. Hat man eine scharf bündelnde Antenne ohne nennenswerte Nebenkeulen, hat man auch hohen Gewinn, zwei Fliegen mit einer Klappe.
Jetzt kommt aber der Haken!
Ab 10 Watt EIRP benötigt man eine Standortbescheinigung. Hat man die nicht, kann es Ärger geben.
Mobiltelefone der ersten Generation D-Netz sendeten mit 4 Watt. Nimmt man eine Antenne mit etwas über 3 dBi, ist man schon bei den 10 Watt EIRP.
Hat man ein moderneres Mobiltelefon, was mit 1 Watt sendet, nimmt aber eine Richtantenne mit 20 dBi, ist man schon bei 100 Watt EIRP. Dann dürfte es richtig Ärger geben!
DL2JAS
BID = 611780
Murray Inventar
Schließlich gibt es diese Gewinnantennen für UMTS auch regulär zu kaufen und solange man niemanden stört ...
Es kann natürlich auch noch sein das es bei UMTS ein Timingproblem bezüglich der Laufzeiten (je größer der Abstand) gibt. Man müßte das alles erst mal ausprobieren, nur wie ...
@dl2jas "deine" Biquad-WLAN-Antenne kann man doch bestimmt auch dafür umbauen
http://www.dl2jas.com/antennen/biquad/biquad.html
Ich nehme mal an Schenkellänge = 1/4 Wellenlänge.
Würde dann bei 2110 GHz ca. 39mm ergeben.
Muß man da sonst noch was ändern? (Abstand Reflektor/Drahtstärke?).
Andere Frage: Könnte man eigentlich einfach 2 solche Antennen ohne aktive Elemente koppeln zur in-Haus-Versorgung? Also eine Antenne draussen - 20 cm Kabel - eine Antenne drin und davor den UMTS-USB-Stick?
Ich möchte halt den USB-Stick möglichst nicht der Witterung aussetzen.
Und wie geschrieben, so ein Router ist halt ungünstig da ich damit mobil sein will - 2 Wohnsitze, Garten, Dienstreisen etc.
Einen Antennenmast habe ich auch, da hängen die SAT-Schüsseln dran und früher mal eine CB-Antenne. Allerdings ist das ein Kabelweg von 20 - 30 m quer durchs Haus, also nicht wirklich eine Alternative.
BID = 611798
dl2jas Inventar
Murray hat am 3 Jun 2009 09:53 geschrieben :
Die Lösung sieht man manchmal in Tiefgaragen.
Oberirdisch ist eine Antenne und unten im Parkbereich auch. Sie sind lediglich passiv mit Antennenkabel verbunden.
Bei der Antenne bleibt die Drahtstärke. Der Umfang ändert sich proportional mit der Wellenlänge, ebenso der Abstand zum Reflektor.
DL2JAS
BID = 611837
laser-tv Stammposter
Beiträge: 225 Wohnort: gehrden
dl2jas hat am 2 Jun 2009 22:18 geschrieben :
Ab 10 Watt EIRP benötigt man eine Standortbescheinigung. |
Richtig...
allerdings sendet ein UMTS-Endgerät mit max 0,25W.
Also ist das nicht ganz so kritisch. Besonders, wenn noch ein paar dB Kabeldämfung hinzukommen.
Bei GSM sieht das in der Tat etwas anders aus, zumindest wenn man von der maximal möglichen Leistung ausgeht....aber ich kann mir kaum vorstellen, dass ein UMTS-Stick im GSM-Modus 2W HF-Leistung schafft.
Das strahlt er vielleicht gerade mal als Wärmeleistung ab, hi.
Vy 73
Wilfried
BID = 611868
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Hat man ein moderneres Mobiltelefon, was mit 1 Watt sendet, nimmt aber eine Richtantenne mit 20 dBi, ist man schon bei 100 Watt EIRP |
Ich habe eben extra meine Unterlagen vom Strahlenschutz rausgewühlt,weil ich mir grad nicht so ganz sicher war :
EIRP = P*G i
Somit ergibt sich :
EIRP = 1W*20dBi
EIRP = 20W
BID = 611874
dl2jas Inventar
Rial, kleiner Denkfehler.
10 dB = 10
20 dB = 100
30 dB = 1000
bei der Leistung.
Oder anders ausgedrückt, 20 dBW = 100 Watt.
DL2JAS
BID = 611922
Rial Inventar
Hm...
BID = 611962
dl2jas Inventar
Das Ding von dB auf Faktor (Multiplikator Zahl im Dezimalsystem) umrechnen!
DL2JAS
BID = 612073
Rial Inventar
Hm... Kann mich nicht erinnern das im Februar gemacht zu haben !?
Und das auf dem Lehrgang "staatlich geprüfter SSB EM-Felder"...
BID = 612080
Murray Inventar
Ist aber so. Kannst ja nicht dB mit normalen Leistungsangaben zusammenwürfeln. Außerdem würden dB-Werte addiert.
So, bekomme übers WE Chefchens UMTS-Adapter mit nach Hause
Da kann getestet werden. Die erste Biquad ist zusammengebaut, morgen vielleicht noch eine. Morgen kann ich dann auch das SWR messen. Ist die Keule der Antenne eigentlich rund?
Und der Abstand Strahler-Reflektor ist wohl nicht so kritisch? Der wären hier wohl 18mm, in anderen Beschreibungen schreiben sie was von 22mm (genau so WLAN 14mm zu 18mm)
