BID = 1078332
put112 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Berlin
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : startet nicht
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : WTF968A.8
Waschtrockner_Zanker_WTF968A.8 funktioniert nicht mehr.
ich benötige Hilfe.
Unser Waschtrockner hat eine Wäsche zu Ende gebracht, aber dann nicht mehr richtig abgepumpt. Nach Ausschalten und wieder Einschalten leuchteten zwar alle Dioden grün, das Programm Abpumpen ließ sich auch vorwählen, doch starten ließ es sich nicht. Es erschien nur ""ERR" im Display, ohne Fehlernr., so dass kein spezieller Fehler angezeigt wurde, was, so glaube ich, gar nicht vorgesehen ist.
Laut Betriebsanleitung gibt es nur folgende Fehlercodes:
E10: Störung bei der Wasserversorgung.
• E20: Störung beim Wasserablauf.
• E40: Tür geöffnet.
• EF0: Das Aqua-Stopp System wurde aktiviert.
• EC1: Das Einlassventil ist verstopft
Nur "Err" ist nicht angegeben und wohl auch nicht vorgesehen.
Weiß jemand, was das bedeutet? Was könnte defekt sein?
Flusensieb ist sauber, Laugenpumpe lässt sich drehen.
Freundliche Grüße
BID = 1078333
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13869 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten komplettieren bitte, siehe Typenschild.
BID = 1078358
put112 Neu hier
anbei die Bilder. Ich hoffe, dass sie noch was taugen, da ich sie in der Größe wegen der Upload Beschränkung reduzeren musste.
Eigentlich müsste die Maschine doch mehr Fehlercodes ausgeben, als in der Anleitung beschrieben. Gibt es irgendeine Tastenkombination, die man drücken muss, um mehr Information zu bekommen?
Einen schönen Abend
BID = 1078359
driver_2 Moderator
Hier vom Fragesteller die Bilder mit Daten zum Gerät
BID = 1078374
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Wird die Türe verriegelt?
BID = 1078375
Für alle Mitleser:identischer Post auf "Teamhack".
BID = 1078376
Und evtl. weitere Foren...
BID = 1078401
put112 Neu hier
Schnurzel hat am 13 Feb 2021 23:54 geschrieben :
Nein. Doch wenn das der Fehler wäre, müsste "E40" angezeigt werden, der Code für "Tür offen". Es wird aber nur "err" angezeigt.
BID = 1078725
put112 Neu hier
Hat das irgendeine Bedeutung? Je mehr ich frage, um so eher bekomme ich ein Antwort, die mir hilft.
Jetzt zum Thema: Ich dachte nach Auslesen der Fehlercodes, dass evtl. der Heizstab defekt wäre. Scheint aber nicht so.
Heizstabwiderstand ist 26 Ohm, Der Widerstand des Temperaturfühlers bei 20°C 4,2 kOhm. Das ist meines Wissens doch ok, oder?
Ist vielleicht 4,2 kOhm beim Fühler zu niedrig?
Schönes Wochenende
BID = 1078783
put112 Neu hier
Inzwischen bin ich weiter und habe den Heizstab ausgebaut. Ist total verkalkt und an einer Stelle ist ein schwarzer Belag, den ich mir nicht erklären kann. Was könnte der bedeuten ? (Foto). https://ibb.co/7bTWZQq
BID = 1078784
Jornbyte Moderator
An der Stelle ist er Defekt.
BID = 1078791
put112 Neu hier
Danke!
BID = 1079108
put112 Neu hier
Jornbyte hat am 20 Feb 2021 23:35 geschrieben :
So, Maschine läuft wieder. Es war das Heizelement defekt. Nach Austausch funktioniert wieder alles einwandfrei.
Erst bei der Fehlersuche habe ich gemerkt, dass es bei den moderneren Maschinen eingebaute Diagnostik Programme gibt, die einem, wenn man sie aufruft, ziemlich genau anzeigen, welches Teil defekt ist oder nicht funktioniert..
Leider sind diese Programme und auch die zugehörigen Fehlercodes sowie die Reparaturanweisungen wohl nur in den Service (Kundendienst) Anleitungen (manuals) beschrieben.
Nachdem ich nachgeschaut hatte, welche Platine in unserem Waschtockner WTF968A.8 verbaut war, habe ich die entsprechenden Servic manuals von Elektrolux gefunden:
manualslib.com/manual/1381327/Electrolux-Ewm25-Series.html (Waschtrockner)
manualslib.com/manual/741752/Electrolux-Ewm2100.html (Waschmaschine)
Folgende Platine ist in o.g. Maschine verbaut:
EWM2500N;Elektrolux code: 132754540; Jabilcode JE0P37080; S/N U6391495072
Falls jemand mit einer solchen Maschine Probleme hat, hilft das ja vielleicht weiter.
Ich habe allerdings noch eine Frage:
Weiß jemand, wo ich ein Service Manual für Siemens Waschtrockner
„iQ500 Waschtrockner 9/6 kg 1400 U/min. WD14U540“
finde. Auch eine Liste mit den Fehlercodes für diese Maschine wäre schon sehr hilfreich.
Dank an Alle, die geholfen haben.
Noch einen schönen Sonntag
