Whirlpool WaTro AWZ7813
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht, LEDs tot
Serverzeit: 04 11 2026  10:37:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Whirlpool AWZ7813 --- Gerät startet nicht, LEDs tot
Suche nach Whirlpool
BID = 709571
polinizei
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gerät startet nicht, LEDs tot
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ7813
S - Nummer : 07 0550 505815
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : E395
unser Kondenstrockener (4 Jahre alt) startet nicht mehr. LEDs bleiben aus.
Habe die Elektronik ausgebaut und einer Sichtprüfung unterzogen.
Rückwand wurde auch entfernet. Motor dreht frei. Habe alle Steckverbindungen geprüft und neu gesteckt.
- Gibt es eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen?
- Sind die LEDs bei einem Elektronik Problem tot, oder auch wenn die Heizung/Motor usw. den defekt hat?
- Lohnt ein Austausch von Elektro-Teilen (Elektronik, Motor, Heizung etc.) bei einem unter 300 EUR Gerät?
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
BID = 709683
RolandD
Hallo zusammen
Bei einem ehemals 300€ Gerät lohnt es sicher nicht noch einen teuren Motor oder die ganze Elektronik zu ersetzen, eine Heizung denke ich schon.
Wenn das Ding kpl. "tod" ist haste mal die Leitungen im Gerät verfolg bis wohin die Spannungsversorgung geht?
Relais, Platine(n), Netzfilter, Sicherheitsthermostate fallen mir da ein.
Roland
BID = 709694
polinizei
Danke für Deine Vorschläge.
Das Teil ist bereits im Schrott... und Ersatz aufgestellt
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176340   Heute : 25327    Gestern : 65408    Online : 731        4.11.2026    10:37
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
