Constructa WaTro CT6200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entriegelung defekt
Serverzeit: 21 10 2026  12:32:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Constructa CT6200 --- Entriegelung defekt
Suche nach Constructa
BID = 680486
skowi
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Entriegelung defekt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT6200
mein Problem ist weniger ein elektronisches, sondern eher mechanisch.
Bei meinem Trockner ist die Vierregelungsfeder herausgesprungen. Ich meine den Knopf, der hinter dem Bullauge sitzt. Dieser wird gedrückt um die untere Lade zu öffnen. Dieser Knopf steht zu weit heraus und kann nicht mehr hinein gedrückt werden. Ich habe die Wäschelucke bereits abgeschraubt. Komme aber nicht weiter, um die Blende vor der Trommel abzunehmen. Muss man die ober Blende abnehmen,wenn ja, wie ist diese zu lösen.
Hoffe das Problem einigermaßen verständlich geschildert zu haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 193559268   Heute : 18745    Gestern : 31849    Online : 406        21.10.2026    12:32
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
