Constructa WaTro CT4800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türhaken abgebrochen
Serverzeit: 21 10 2026  12:33:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Constructa CT4800 --- Türhaken abgebrochen
Suche nach Constructa
BID = 879884
huberbernie
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Türhaken abgebrochen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT4800
Hallo, an unserem Trockner CT 4800 von Constructa ist der Türhaken abgebrochen. Maschine läuft noch, alsio der Kontakt ist wohl noch an, aber man muss etwas vor die Türe stellen, sonst kommt die Wäsche raus. Das Ersatzteil habe ich.
1. Wie bekomme ich an der Tür das abgebrochen Teil heraus, also wie kann ich die Verkleidung öffenen?
2. Wie kann ich am Gehäuse die Aufnahme für den Haken hersuabekommen, denn da ist ja wohl noch die Spitze des Hakens drin, sonst liefe die Maschine ja nicht.
BID = 879937
derhammer
Komplette e-Nr angeben. Fotos der Tür und der Verriegelung posten.
Tür muss aber vom Gerät geschraubt werden.
Tür ist eigntlich nur zusammengedrückt.
BID = 880182
huberbernie
Hier zwei Fotos.
1. Öffnung mit den 4 Schrauben, die sicherlich weg müssen. Kommt man dann an den Schalter ran, wenn man die Öffnung freilegt? Bei anderen Maschinen muss die ganze Front ab und auch noch das Schaltboard.
2. Tür mit dem abgebrochenen Haken. Es siehtr so aus, als komme man mit einem flachen Gegenstand (Stemmeisen oder starkem Spachtel) in einen
Spalt an s der Tür und könne dort den "Deckel" lösen. Wenn ich die Türe ausgebaut habe, werde ich das mal unten probieren, wo man es nicht so sieht, wenn der Kunststoff etwas beschädigt wird.
BID = 880396
huberbernie
Ok. Problem gelöst.
Ich habe einen neuen Türhaken in Inet gekauft, mit Versand 9,90 Euro.
Im Verschluss an der Maschine saß noch das abgebrochen Stück vom Haken. Ich konnte es leider nicht greifen und herausziehen. Irgendwann beim Probieren machte es klack, und es verschwand im Inneren des Verschlusses. Habe dann mit dem neuen Haken probiert, als er noch nicht wieder in die Türe eingebaut war. Der Verschluß funktionierte,nichts klemmte.
Dann habe ich die Türe abgebaut und konnte den "Verschlussdeckel", also das was man von außen sieht, vom Rest der Tür trennen. Der Deckel ist nur draufgedrückt. Man muss mit einem flachen Gegenstand (ich habe einen nicht ganz scharfen Stechbeitel genommen) diesen Deckel rund herum aufhebeln. Wenn man vorsichtig ist, geht das ohne Spuren. Dann die zwei Schrauben lösen, den neuen Haken einsetzen, den Deckel wieder aufdrücken und die Türe wieder einbauen. Bisher geht es einwandfrei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: huberbernie am 20 Mär 2013 10:43 ]
BID = 880467
Schiffhexler
Moin huberbernie
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 193559281   Heute : 18758    Gestern : 31849    Online : 246        21.10.2026    12:33
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
