Whirlpool Waschmaschine  AWO 5120
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Springt nach 5 Sek auf Servic
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Whirlpool AWO 5120 --- Springt nach 5 Sek auf Servic
Suche nach AWO 5120 Waschmaschine Whirlpool 5120
BID = 782162
frankenchris
Defekt : Springt nach 5 Sek auf Servic
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5120
Typenschild Zeile 1 : 12 NC 8592 313 03100
ich habe eine AWO 5120 Typenschild: 12 NC 8592 313 03100
Nachdem die WM nicht mehr abgepumpt habe, habe ich allen Dreck aus dem Ablaufschlauch entfernt. Nun pumpt die WM ab und die Türe öffnet sich auch vorschriftsmässig. Allerdings sobald ich irgendein Programm starte, pumpt er ca. 5 Sek. ab und springt dann auf ROT SERVICE.
Nun habe ich nach diesen Daten: diesen Werten gemessen und folgende Werte rausbekommen:
SET2 13 kOhm
M4-5 4,4 Ohm
M5-7 70 Ohm
M5-6 kein Durchgang
M5-7 kein Durchgang
HE2 kein Durchgang
Das heißt doch eigenltich, dass die Kohlen keinen Durchgang haben, bzw. kaputt sind und die Heizung auch oder?
Wäre für Hilfe dankbar, denn wir ersticken in ungewaschener Wäsche ;(
BID = 782177
derhammer
Leuchtet nur die Service LED oder auch noch eine andere?
Wo hast du gemessen?
Am Motor und an der Heizung?
Sonst messe am Bauteil direkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 21 Aug 2011 14:33 ]
BID = 782200
frankenchris
also es leuchtet nur die rote LED Servie und die grüne Start Leuchte blinkt.
Ich habe bisher nur am Kompaktstecker bei abgezogenen Stecker am Timer gemessen.
Wie komme ich am besten an den Heizstab? Ich glaube dazu muss die Frontverkleidung runter richtig?
BID = 782208
derhammer
Ja, genau.
Öffne auch die Rückseite und baue den Motor aus, um die Kohlen zu messen
BID = 782224
frankenchris
So Kohlen sind gut und lang. Haben auch Durchgang.
Dann habe ich den Heizstab rausgebaut. Hatten sich mehrere Socken drum geknüllt. Keinen Widerstand zwischen den Anschlüssen. Denke mal überhitzt und durchgebrannt.
Werde einen neuen besorgen.
Unterhalb vom Bottich ist eine Kugel, die auch zugesetzt mit Socken war. Sehe ich das richtig, dass die nur "oben" im Ablauf schwimmt?
Habe also den Ablauf, im Ablauf eine Art Gummi Trichter und darin schwimmt die Kufgel?
BID = 782233
derhammer
Kugel ist ok.
Poste mal Bild der Heizung,
schaue dann mal nach
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 21 Aug 2011 18:40 ]
BID = 782326
frankenchris
Es ist die hier:
http://shop.euras.com/detailsseite2.....05520
leider müsste ich ein paar Tage auf die Lieferung warten. Nun schau ich mal obs im Raum Nürnberg noch Alternativen gibt....
BID = 782516
frankenchris
Naja ne gute und ne schlechte Nachricht.
Die Waschmaschine geht wieder
Aber der neue Heizstab, obwohl passend und original Whirlpool, ist undicht. Die Gummiabdichtung ist minimal kleiner als die vom Original.
Wenn man den Original sieht, dann ist dieser nicht wie der neue konisch, sondern gerade und hat am Ende eine Art Gummilippe, der neue nicht.
Wisst ihr warum der nicht passt?
Altes Teil: 461971066372
Neues Teil: 461971071502
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 49 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 155443740   Heute : 23249    Gestern : 23073    Online : 407        5.12.2020    23:06
