Constructa WaMa WAT 10R14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine L2524 Schmorstelle
Serverzeit: 07 11 2026  17:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Constructa WAT 10R14 --- Platine L2524 Schmorstelle
Suche nach Constructa
BID = 1061263
Schirmer
Defekt : Platine L2524 Schmorstelle
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : WAT 10R14
S - Nummer : 858401122020
FD - Nummer : 9212008248
Typenschild Zeile 1 : Fact. use 9507332774
Hallo Fachleute,
die Platine L2524 (auch bei Whirlpool verwendet) zeigt eine schmorstell + Russ in der Umgebung. Im foto wurde Ruß schon entfernt.
Das Bauteil "....W6E" erste buchstaben nicht zu erkennen, was ist das und kann man es trotz SMD-Technik selbst ersetzen?
Maschine zeigt im Bedienfeld die blinkende Service-LED, zwei weitere LED leuchten ständig. Startaste blinkt.
Gruß aus dem Harz
BID = 1061266
Das Bild ist leider zu unscharf um da irgendwas erkennen zu können.
BID = 1061268
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Da die Maschine KEINE wirkliche BSH/CONSTRUCTA Produktion ist, wird es etwas schwierig. BAUKNECHT/WHIRLPOOL/INDESIT haben jeglichen "öffentlichen" Support eingestellt und alle technischen Unterlagen von den Händlerportalen am freien Markt zurückgezogen. Unterstützung ist somit nur über den Werkskundendienst, oder Vertragswerkstätten möglich.
Da es sich bei Deinem Gerät auch noch um einen exotischen Toplader handelt, der gerade mal CONSTRUCTA auf der Bedienblende stehen hat (Tatsächlich ist in dem Gerät kein einziges BSH Teil verbaut.), wird sich die Hilfe ziemlich in Grenzen halten.
Mach von der Platine mal ein paar leserliche Bilder, vielleicht "läuft" mir so eine (WAVE) Steuerung mal über den Weg. Da ließe sich dann das defekte Bauteil ermitteln.
BID = 1061274
driver_2
Der offizielle Weg wäre der:
https://kremplshop.de/p/kontrolleinheit-wave-progr-4430335364
Daß die BSH sich die 18 Modelle (Con u Sie) bei WP haben produzieren lassen, ist ja schon richtig billig.....
BID = 1061345
Schirmer
Hallo und danke vorerst,
ich habe jetzt die Bauteilbezeichnung gefunden, was zerstört ist:
Triac W2o 108W6E
Es wird mehrfach auf der Platine verwendet.
Nun findet man genau diese Bezeichnung bei Eb.. nicht , im google aber mehrere, wo der hintere Teil der Bezeichnung 108W6E übereinstimmt.
Frage: ist ein Triac mit 600 v und 800 mA hier geeignet?
Hoffe auf euren Rat.
BID = 1061351
driver_2
Möglich ja, ein höherer Strom ist nie verkehrt in der Haltbarkeit, aber Du solltest erstmal die Ursache finden für die Zerstörung, sprich: Welchen Aktor steuert der Triac an ? Die zerfetzen idR deswegen so, weil der Aktor am anderen Ende entwerder einen Kurzschluß oder Erdschluß hat.
BID = 1061355
silencer300
Der "größte Verbraucher" den die TRIAC schalten muß, ist die Ablaufpumpe mit 45W Leistungsaufnahme. Wenn die läuft wären das bei 230V~ knapp 200mA. Ich habe solche TRIAC's schon "fliegen" gesehen, nur weil der Stecker an einem Ventil nass war.
Edit: Habe heute eine Bauknecht Maschine mit Lagerschaden bekommen und morgen kommt auch noch eine, da werde ich die nächsten Tage mal schauen, was für Steuerungen verbaut sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Jan 2020 20:00 ]
BID = 1061419
Schirmer
Danke für die Einschätzung, ich habe jetzt als Verdächtige für den Tod des Triacs 108W6E die Laugenpumpe mit 220V direkt gestestet, alles ok. Dann die Motorkohlen geprüft und die Funktion des Tachos, auch beide in Ordnung.
Werde jetzt ein Triac mit 600 V und 800mA bestellen und einlöten.
Werde dann berichten.....
BID = 1061517
Schirmer
Hallo und gute Nachrichten: heute das Bauteil Triac ACS108-6SN Sensitive Gate bekommen, eingelötet und die Karre lief tatsächlich wieder!
War ja für mich ein kleines risiko, da die Bezeichnung des abgerauchten nicht exact mit dem Ersatz übereinstimmen. Werde noch einen Dauertest machen.
Danke für die helfenden Kommentare hier im Forum.
Gruss aus dem Harz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219280   Heute : 10049    Gestern : 12817    Online : 273        7.11.2026    17:42
