Bauknecht WaMa WAK 6750/2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läßt kein Wasser einlaufen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 639687
ted-berlin Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 10823 Berlin
Defekt : Läßt kein Wasser einlaufen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6750/2
S - Nummer : 41 03 10023522
Typenschild Zeile 1 : 8554 546 03 100
Typenschild Zeile 2 : DVGW M 657 E
Typenschild Zeile 3 : Typ D262
Hallo brauche Hilfe.
Waschmaschine läuft nurz an - Abpumpen -, läßt dann aber kein Wasser ein.
Alle Anzeigen wie sonst auch.
Funktion Abpumpen/Löschen funktioniert.
Wasseranschluß in Ordnung, Druck etc.
Sieb sauber.
Hinter den Wasseranschluß Einlaufventil mit E-Anschluß.
Kabel geht an Platine, am Kabel/Platinenausgang kein Strom.
Nach Abpumpvorgang am Anfang sollte da wohl eine Spannung anliegen um das Ventil zu öffnen, oder?
Was tun?
BID = 639779
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Miss als erstes mal mit dem Mulitmeter den ohmschen Widerstand der Magnetventilspule. Sollte in etwa 2,5 kOhm betragen.
Was die elektronische Ansteuerung des Ventils betrifft, musst du den dafür verantwortlichen Tyristor auf der Platine suchen. Evtl. ist dieser defekt.
Alois
BID = 639830
Hallo Alöis,
3,72 ist der Wert.
Platine muss ich erst rausbekommen. Melde mich dann.
Apropos ???Thyristor???, wie sieht der aus???
Wolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219744 Heute : 10513 Gestern : 12817 Online : 536 7.11.2026 18:22 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4,08546900749
