Bauknecht WaMa WA 8789 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige spinnt, Knöpfe tot
Serverzeit: 03 11 2026  18:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 8789 W --- Anzeige spinnt, Knöpfe tot
Suche nach Bauknecht 8789
BID = 618237
aelfinn
Defekt : Anzeige spinnt, Knöpfe tot
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 8789 W
Meine Bauknecht WA 8789 W spinnt seit ein paar Tagen. Die Anzeigen zeigen nur noch Quatsch an oder gar nichts, je nach Wählknopfstellung. Ich glaube, einmal sagte die Anzeige F14, aber dafür kann ich die Hand nicht mehr ins Feuer legen -- jedenfalls war das nicht reproduzierbar. Längeres Vom-Strom-Nehmen hat einmal Besserung gebracht, da waren die Anzeigen wieder normal, aber ich habe sie dann nicht laufen lassen. Einen Tag später spinnt wieder alles. Drücken der Knöpfe hat keinen Effekt.
Für gute Tips bezüglich der Wahrscheinlichkeit, daß sich eine Reparatur lohnen könnte, wäre ich sehr dankbar!
BID = 618311
Rafikus
hat Deine Maschine tatsächlich eine Sprachausgabe?
Wie sieht es unten in der Wanne aus? Ist der Boden Trocken, oder hat sich da etwas Wasser angesammelt?
Es gibt dort einen Schwimmerschalter, versuche mal, was passiert wenn Du ihn ein paar mal schalten lässt.
BID = 618319
Schiffhexler
Moin aelfinn
Willkommen im Forum
F14 = Fehlfunktion EEPROM CB, Eingabeelektronik, Verkabelung
Da kannst du höchstens versuchen die Platinenstecker mit „Kontakt 60“ odgl. zu reinigen. Es könnte auch ein feiner
Masseschluss die ausgefallensten Fehler verursachen. Um den auszumessen, braucht man ein Isolationsmessgerät.
Versuche auch folgendes; Stell das Programm auf Pumpen und halte die Starttaste 10 Sek. lang gedrückt.
Anschließen Gerät ausschalten und testen.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194139780   Heute : 49947    Gestern : 70074    Online : 499        3.11.2026    18:24
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
