Zanker WäTro Thermat KE 6050
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht jedes Programm ab
Serverzeit: 04 11 2026  22:23:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker Thermat KE 6050 --- Bricht jedes Programm ab
Suche nach Zanker Thermat
BID = 1048631
eikon2346
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht jedes Programm ab
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Thermat KE 6050
S - Nummer : 308 00016
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Mod. KE 6050 Type P542265
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 91671661500
Typenschild Zeile 3 : 220-230V~50Hz 2400 W 16 A
Liebe Forenmitglieder,
wir waren immer sehr zufrieden mit diesem Produkt, aber seit ein paar Tagen läuft es nicht mehr richtig. Egal bei welchem Programm stoppt das Gerät nach ca. 4 Minuten, fängt an zu piepsen und die "Ende" Lampe blinkt. Wenn man nun das Gerät ausschaltet und ein neues Programm wählt passiert dasselbe. Die Wäsche trocknet, aber man muss den Vorgang unzählige Male wiederholen. Für einen Tipp, wie man dieses Problem beheben kann, wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Marcel Scharmach
BID = 1048649
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Versuche das Gerät im Zeitprogramm (mit feuchter Wäsche) zu starten. Läuft das durch, arbeitet die Feuchtigkeitsmessung fehlerhaft/nicht.
Prüfe dann den Abtaster (Kohlebürste) vorn am Trommelhals und den Erdungskontakt (auch eine Kohlebürste) hinten am Trommelzapfenlager.
BID = 1048897
eikon2346
Danke silencer300, aber auch die Zeitprogramme gehen nach ca. 4 Minuten in den "Ende" Modus.
BID = 1048902
silencer300
Da würde mir auf die Schnelle noch der NTC-Temperaturfühler (AEG 3792171013, oder alternativ) im Luftkanal einfallen.
BID = 1048903
Schiffhexler
Moin BMW-Scharmach
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest.
Das kann man so nicht erkennen, weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm
und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Halte den TR fest, der müsste von 2003 sein, die haben wenig Ärger bereitet. Teste das mahl.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1048906
eikon2346
@silencer300: Danke für den Tipp mit dem Temparaturfühler. Ich werde das mal recherchieren.
@Schiffhexler: Auch Dir vielen Dank für den Tipp mit der Reinigung. Das werde ich als allererstes mal durchführen und berichten. Ja, wir würden diesen Trockner gerne behalten, da er ansonsten in einem tadellosen Zustand ist und wir ungerne Dinge einfach wegwerfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188947   Heute : 38157    Gestern : 65408    Online : 1033        4.11.2026    22:23
