Zanker WäTro KE 2080 P553121
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung wird nicht heiß
Serverzeit: 03 11 2026  12:01:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker KE 2080 P553121 --- Heizung wird nicht heiß
Suche nach Zanker 2080
Fehler gefunden
BID = 823321
gunter5229
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung wird nicht heiß
Hersteller : Zanker KE 2080
Gerätetyp : P553121
S - Nummer : 81000129
Hallo liebe Forumsmitglieder,Moderatoren und Experten,
Ich bin heute auf Euer Forum gestoßen das mir sehr gut gefällt und habe auch schon ein Problem. Ich hoffe auf Eure Hilfe.
Ich habe vor ca. 4 Wochen den Riemen und einige Dichtungen gewechselt.
Dabei habe ich auch die Maschine von innen mit Luftkanälen gereinigt.
Seit heute wird die Heizung nicht mehr warm. Ich habe die HZ ausgebaut und 2 Thermofühler auf der Rückseite gefunden. Die Heizung scheind soweit in Ordnung zu sein, Bei den 2 Thermofühlern habe ich auf einen keinen Durchgang (ohne Überhitzungsschutz), beim 2.mit Überhitzungsschutz habe ich Durchgang. Ich vermute das der Thermofühler ohne Durchgang defekt ist. Könnte das die Ursache sein weshalb die Heizung nicht funktioniert? Oder hat jemand eine andere Vermutung was die Ursache sein könnte. Vorab schon mal ein Danke
Gruß aus dem Lummerland
Gunter
BID = 823579
gunter5229
Vielen Dank für die vielen Antworten, ich habe den Fehler selbst gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194123333   Heute : 33345    Gestern : 70074    Online : 545        3.11.2026    12:01
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
