Zanker WäTro Ke 2041
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein Filz hat sich gelöst
Serverzeit: 25 9 2026  03:59:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Zanker Ke 2041 --- Ein Filz hat sich gelöst
Suche nach Zanker Ke 2041 Zanker 2041
BID = 755910
Southpark
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Ein Filz hat sich gelöst
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Ke 2041
S - Nummer : 248 01023
FD - Nummer : 916716015
meine Mutter hat ein Problem mit ihrem Zanker KE 2041. Am Sonntag hatte meine Mutter eine Ladung Wäsche im Trockner getan und ihn angestellt, mitten im Betrieb hörte sie ein Schleifen aus dem Wäschetrockner.
Nach dem Vorgang lag in der Trommel ein k[/quote][/ascii-schaltbild]aputter Filzring.
Heute fuhren wir zum Händler, bei dem meine Mutter den Wäschetrockner vor knapp 2 Jahren gekauft hat.Der Händler meinte, da müsste man alles zerlegen und eine Schiene wo sich der Filzring befand auch getauscht werden müsse. Ich habe mir das nochmal genau angesehen und festgestellt, das das, was der Händler meinte, aber ok ist. Der Filzring, der da für zuständig ist, das nicht Metall auf Metall reibt ist vorhanden. Was noch wichtig ist, der Trockner ist vor dem Kauf komplett überholt worden.
Nun fragt sich meine Mutter was getauscht werden muss und ob wirklich alles (Trommel usw.) zerlegt werden muss? Was ich noch sagen kann, der Filzring lag wohl zwischen Trommel und Gehäuse.
BID = 755970
derhammer
Rechnung prüfen eventuell Garantie oder Kulanz.
Werkkundendienst informieren und anfragen.
BID = 755972
prinz.
Meinst Du net der lacht sich eher tot
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 755982
Southpark
Hallo derhammer,
Den Trockner hat meine Mutter schon gebraucht gekauft.
Hallo prinz.
Nein der Trockner lief ja die ganzen 2 Jahre immer zuverlässig.
Patrick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Southpark am 22 Mär 2011 21:10 ]
BID = 756064
Ewald4040
Trommel muss ausgebaut werden, dann muss der Filzhalter Nr 130, der Filz Nr 251, und das Gleitsegment Nr 255 erneuert werden. Kosten der Teile ca. 110,00 Euro incl. Arbeitszeit ca zwei Stunden.
Siehe Ersatzteilblatt.
PDF anzeigen
BID = 756151
Southpark
Hallo Ewald,
Danke für deine Schnelle Antwort ,ich habe alles an meiner Mutter weiter geben.
Patrick
© x sparkkelsputz        Besucher : 193146238   Heute : 1741    Gestern : 17879    Online : 252        25.9.2026    3:59
