Whirlpool WäTro AWZ 564
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tritt am Boden aus
Serverzeit: 02 11 2026  19:47:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Whirlpool AWZ 564 --- Wasser tritt am Boden aus
Suche nach Whirlpool
BID = 658440
wawo80805
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasser tritt am Boden aus
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 564
Hallo allerseits,
eine kleine Frage an Euch Profis: Bei meinem Trockner tritt während des Trockenvorgangs am Boden Wasser aus. Es handelt sich ca. um eine Tasse Wasser, der Kondenswasserbehälter füllt sich aber auch.
Ich nehme an, dass hier irgendwo eine Verstopfung vorliegt. Könnt Ihr mir vielleicht einen Tipp geben, auf was ich genau achten soll?
Das Innenleben des Trockners kenne ich schon ganz gut, nachdem ich das Teil zur Reinigung der Kanäle bereits vor einem Jahr komplett auseinandergebaut habe. Die Pumpe konnte ich (von hinten gesehen) an der Rückseite rechts unten lokalisieren. Muß ich vielleicht die Pumpe wechseln?
Vielen herzlichen Dank für Eure Antworten im Voraus,
Roland
BID = 658523
prinz.
Moin
Übung hast Du ja schon
Alles wieder zerlegen und schön reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 658673
wawo80805
prinz. hat am 29 Dez 2009 19:43 geschrieben :
Moin
Leider ist es doch nicht so einfach. Hat jemand vielleicht eine Explosionszeichnung dieses oder eines ähnlichen MOdells?
Viele Grüße,
Roland
BID = 658765
ragadi
Servus,
Problem hatte ich an meinem AWZ566 auch schon.
Schau mal an der Kondensatpumpe nach. Hier ist ein Auffangbehälter samt Schwimmer verbaut. Der Schwimmer ist aus Styropor und wird mit der Zeit brüchig.
Wahrscheinlich wirst Du diesen austauschen müssen, da hier das Wasser zu 90% an deinem Trockner austritt und dann unten am Gehäuse herausläuft.
Hier mal ein Link des Teiles,
http://shop.euras.com/detailsseite......frage
Hoffe das ich Dir weiterhelfen konnte.
tschau und einen guten Rutsch
Rainer
BID = 659113
wawo80805
ragadi hat am 30 Dez 2009 20:40 geschrieben :
Servus,
Rainer
Vielen Dank Rainer!
Mittlerweile hat sich das Problem aber erledigt. Nachdem ich die Pumpe überprüft habe, habe ich in zerlegtem Zustand während des Probebetriebs gesehen, dass das Wasser aus dem Kondensator kam. Hier war die Dichtung nicht ganz sauber und schloss daher an einer Stelle nicht ganz bündig. Kleine Ursache, große Wirkung.
Aber noch eine andere (prophylaktische) Frage. An sich wollte ich bei der Gelegenheit auch gleich die Pumpe reinigen. Wie kann man denn die abbauen? Muß ich dazu die ganze Vorderfront abnehmen. An die hinter der Pumpe liegende Schraube, mit der diese mit der Oberseite des Auffangbeckens verschraubt ist, komme ich nämlich nicht so ohne weiteres.
Ein gutes Neues Jahr wünscht Dir und allen Lesern,
Roland
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194079145   Heute : 57427    Gestern : 74163    Online : 694        2.11.2026    19:47
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
