Hoover WäTro HNC 375 T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 07 11 2026  18:24:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Hoover HNC 375 T --- pumpt nicht ab
Suche nach Hoover pumpt nicht ab
BID = 732709
Mucke3011
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : pumpt nicht ab
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : HNC 375 T
wir haben den o.g. Wäschetrockner von Hoover. Leider pumpt das Gerät nicht mehr ab. Nach kurzer Zeil geht er in "Wasserbehälter leeren, das bleibt dann. Irgendwo gibt es dann Geräusche, die aber von Pumpen weit entfernt sind. Ich denke, der Ventilator der Pumpe ist durch Flusen o.ä. behindert.
Frage: Wo ist die Pumpe, wie komme ich dahin, ich denke, das Gerät ist schlimm verbaut, oder?
Gibts da Tipps zu?
Vielen Dank
M
BID = 732760
Pidder54
Hallo Mucke,
kenne zwar diesen Typ nicht, aber hört sich nach Verstopfung durch Flusen der Kondensatpumpe an. Bei allen Kondenstrocknern sitzen die Pumpen schwer zugängig. In der Regel nach Demontage einer der Seitenteile kommt man dran. Wie gesagt, kenne Hoover nicht, aber wenn Du mal schaust, wirst Du die Pumpe auch finden. Wasser fließt immer nach unten;-)
Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219764   Heute : 10533    Gestern : 12817    Online : 768        7.11.2026    18:24
