Bauknecht WäTro TRA 4474 EXCELLENCE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht nach Sekunden ab
Serverzeit: 27 10 2026  10:50:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA 4474 EXCELLENCE --- Bricht nach Sekunden ab
Suche nach Bauknecht EXCELLENCE Bricht nach Sekunden ab
Fehler gefunden
BID = 667132
Andreas aus B
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht nach Sekunden ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 4474 EXCELLENCE
S - Nummer : 856044703000
Typenschild Zeile 1 : 856044703000
Typenschild Zeile 2 : 079643509321
mein Bauknecht TRA 4474 hat heute morgen seinen Geist aufgegeben.
Wenn ich den Programmschalter auf ein Programm stelle, egal welches, geht manchmal die Beleuchtung sofort an, manchmal dauert´s einige Sekunden, manchmal bleibt sie aus.
Wenn ich auf "Start" drücke passiert meistens nichts auser einem leisen klicken, manchmal läuft er normal an.
Wenn er denn mal läuft, funktioniert offensichtlich auch die Heizung, die Wäsche wird warm.
Allerding schaltet der Trockner dann irgendwann ab. Zuerst nach ein paar Minuten, inzwischen schon nach einer Sekunde.
Bisher geprüft:
Flusensieb ist sauber
Abluftschlauch frei und soweit man sehen kann ist nichts verstopft
Die beiden Feuchtigkeitssensoren hinter dem Flusensieb sehen einwandfrei aus.
Es kommt keine Fehlermeldung über die Kontrollleuchten, zumindest nichts was mir augefallen wäre...
Was mir aufgefallen ist: Sobald ich ein Programm wähle, summt in der Maschine etwas ganz leise, als ob eine Steuerung mit Motor eingebaut wäre, aber der Trockner hat doch eine elektronische Steuerung...?
Wer kann mir helfen?
Danke!
Andreas
BID = 671881
Andreas aus B
So, Fehler gefunden!
Der Programmdrehknopf hat ja komisch gesummt.
Auseinandergenommen, angekokelten Kontakt gefunden, gesäubert und der Trockner läuft wie am ersten Tag...
Vielleicht hilft´s ja jemandem mit ähnlichem Fehler, wenn er denn diesen Bericht findet
Gruß, Andreas
PS: der Servicetechniker wollte 250€ plus Montage, also über 300€, aber auf meine Gefahr, ob´s hilft...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193720175   Heute : 15011    Gestern : 32246    Online : 673        27.10.2026    10:50
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
