Vorverstärker
Serverzeit: 03 11 2026  00:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Vorverstärker
BID = 363529
Hansy
Hallo Leute,
Ich möchte den kleinen SMD-Vorverstärker für einen Kondensator-Mikrofon von Conrad nachbauen und etwas verändern, damit es mit 3V funktioniert.
Hier habe ich einen Schaltplan. Den Schaltplan für den SMD Vorverstärker habe ich bei Conrad nicht mehr gefunden, beide sind aber Identisch. Unterschied: Die Transistoren sind BC847 bei dem SMD Verstärker. http://www2.produktinfo.conrad.com/.....n.pdf
Der Conrad Verstärker braucht 9V und mit 3V ist er sehr empfindlich. Die Erhöhung der Speisestrom des Mikrofons durch Verändern von R1 kann das Problem allein nicht lösen. Ich glaube, dass ich das Problem lösen kann, wenn ich bessere Transistoren besorge und die Widerstandswerte etwas verkleinere ohne die Gleichspannungsverhältnisse zu verändern.
Die Verstärkung ist 46 dB, wie rechnet man das, wie kann ich die Widerstände etwas verkleinern ohne die Verstärkung zu verändern. Und die zweite Frage: Kann mir jemand einen sehr guten SMD Transistor (Rauscharm und geeignet für niedrige Spannungen) empfehlen.
Ich werde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Vielen Dank
BID = 363537
Was meinst du damit ? Ein Vorverstärker soll doch empfindlich sein.
Woher kommr die 3V-Versorgungsspannung, Batterie oder Computerversorgung ?
BID = 363600
Hansy
Störanfällig
Batterien
BID = 363613
Aha.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194094043   Heute : 2749    Gestern : 70074    Online : 530        3.11.2026    0:53
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
