Orion VCR VH 900 RC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Andruckrollenschraube kaputt Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Orion VH 900 RC --- Andruckrollenschraube kaputt Suche nach VCR Orion |
BID = 671391
Stegibo Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Andruckrollenschraube kaputt
Hersteller : Orion
Gerätetyp : VH 900 RC
ich wollte die alte Andruckrolle tauschen, jedoch ist der Kopf der Schraube, mit dem die Andruckrolle befestigt ist kauputt, sie lässt sich also nicht mehr mit einem Schraubenzieher rausdrehen.
Was kann ich nun tun, um die Schraube zu lösen?
BID = 671404
Hakufu Gesprächig
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
Beiträge: 129 Wohnort: jo31kh
Du meinst jetzt die Schraube mit der die Andruckrolle am Arm befestigt ist, oder?
Wenn der Rollenhalter aus so dünnem Blech ist, wie ich das bei anderen Orions oder den als Universum gelabelten Kisten gesehen habe, dann würde ich IMMER die Rolle komplett mit Hebel tauschen.
Mag auch sein, dass der Hersteller die Schraube extra darum mit Loctite gesichert hat, weil eben der dünne Halter einen Wechsel der Rolle allein nicht unbeschadet mitmacht.
Ausbohren der Schraube im Inneren der Rolle dürfte ausfallen, da dann zwar die Rolle runter geht, aber das Gewinde der Schraube im Rollenhalter stecken bleibt.
Was funktionieren könnte;
Die Rolle mitsamt Halter ausbauen. Die alte Rolle von oben nach unten mit dem Dremel und einer Trennscheibe aufschlitzen und aufdrücken. So weitermachen bis du auch die Kugellager zerlegt hast. Was unbeschadet übrig bleiben sollte ist die innere Hülse der Rolle, die mit der Befestigungsschaube auf dem Dorn des Halters fixiert ist. Normalerweise sollte die Schraube jetzt oberhalb der Hülse mit einer Flachzange seitlich zu packen sein.
Aber verbiege nicht den Halter oder reisse/drehe den Befestigungsdorn aus dem Blecharm. Immer gut aufpassen wie und wo du mit einer zweiten Zange gegenhalten kannst, wenn du die Schraube abdrehst.
Wenn irgendwas am Halter auch nur leicht verbogen ist, dann läuft das Band trotz neuer Rolle an der Capstanwelle hoch und runter.
BID = 671414
mikepeters Aus Forum ausgetreten
Mach mal ein Bild von dem Teil. vieleicht habe ich das Teil passend da.
BID = 671427
Ah, habs jetzt doch geschafft, hat aber etwas gedauert. Zum Glück ohne irgendwas zu verbiegen^^
Trotzdem vielen Dank für die Antworten!!
Ich hätte da aber noch eine Frage:
der Videorecorder hat einen BNC Video Ausgang und einen Chinch Audio Ausgang, heißt das er nur in Mono Ton Wiedergibt?
Und gibt es eine Möglichkeit diesen Videorecorder per Scart an einen Fernseher anzuschließen? Gibt es entsprechende Adapter?
Ach und noch was:
Die Uhr im Display ist doch recht hell, kann man die Helligkeit irgendwie regeln?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stegibo am 17 Feb 2010 21:43 ]
BID = 671518
Hakufu Gesprächig
| | der Videorecorder hat einen BNC Video Ausgang und einen Chinch Audio Ausgang, heißt das er nur in Mono Ton Wiedergibt? |
So ist es dann wohl.
| | Und gibt es eine Möglichkeit diesen Videorecorder per Scart an einen Fernseher anzuschließen? Gibt es entsprechende Adapter? |
Ja, die gibt es. Aber ich denke nicht, dass die Verbesserung der Qualität gegenüber einer HF Einspeisung über Antenne so dramatisch sein wird.
Prinzipiell ist sowas sogar mit den Adaptersortimenten aus dem Supermarkt zu machen, sofern denen ein Chinch-BNC Adapter beiliegt.
Damit du siehst, wie sowas aussieht; Conrad #350370.
Da du nur einen Audio-Ausgang hast, kann es nötig sein bei Stereo-TV einen Verteiler von 1 Chich-Stecker auf 2 Chinch-Buchsen vorzuschalten. Manche Fernseher haben aber auch eine Umschaltmöglichkeit die eigentlich für Zweikanalton über SCART gedacht ist; Da wird dann entweder der L oder R Kanal über beide Lautsprecher des TV ausgegeben. Damit könntest du dich am Mono-Stereo Adapter vorbeischummeln. Zur Not kannst du aber auch eine Brücke in den betreffenden SCART-Adapterstecker löten.
Was mit der Helligkeit ist, weiss ich nicht. Das dürfte doch ein VFD sein, dann würde ich die Finger von irgendwelchen Veränderungen lassen. Versuche mal ein Farbfilter/Farbige Folie von Innen vor die Blende vorzusetzen und die Helligkeit so zu dämpfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194218965 Heute : 9733 Gestern : 12817 Online : 325 7.11.2026 17:16 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.86430287361
