Variable hochszählen
Serverzeit: 28 10 2026  20:47:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 872885
basti2s
ich möchte die Interrupts eines Timer0 zählen, irgendwie funktioniert das ganze nicht.
Wie köntte ich es denn realisieren, dass wenn auf T0IF eine 1 ist, dass dann auf Counter auch eine 1 liegt. Wenn dann wieder eine 1 auf T0IF liegt soll der Counter auf 2 weiterzählen.
Hab schon versucht das Ganze in C im MPLAB zu lösen, kommen aber nur Fehlermeldungen
BID = 872917
DonComi
Tja, dann.
BID = 873168
Nukeman
Ich schaue mal tief in die und gehe vom Registernamen davon aus, dass Du
mit irgendeinem PIC-Typen herumhantierst und dass Du keine richtige Interrupt-
Routine hast ( sonst wäre die Lösung super-einfach und die Frage würde darauf
hindeuten, dass Du dich besser mit elementareren Dingen beschäftigen solltest )
Hier mal ein Beispiel, wie man das da machen kann mit Anschlag bei 255:
Code :
void main( void )
... blabla
Timer0 initialisieren
... blabla
for (;;)
if( T0IF ) // timeout passiert
T0IF = 0; // Reset Timer-Flag
if( meinevariable < 255 )
meinevariable++;
Stefan
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht.
BID = 874283
basti2s
thx, problem ist bereits gelöst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193784093   Heute : 43254    Gestern : 36306    Online : 1158        28.10.2026    20:47
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
