BID = 566443
Murray Inventar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70DS-03S
Chassis : DS-03S
Also die Frage ist mir schon etwas peinlich - sowas ist mir noch nie passiert
Kann mir mal jemand einen Tipp geben wie ich das Chassis aus den Plastschienen raus bekomme?
Das gibt keinen Millimeter nach, ist aber auch nirgends was zu sehen was das hält
BID = 566482
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, nun, die vieltfalt der Chassis ist groß, das kann auch sehr fest sitzen, mit etwas seitlich rütteln, mach mal Bild!!! Ebenso versteckte Plastik Nasen- Sperren, Unten zur Bildr- eine Schraube. Vorne am Bedienteil auch event eine Schraube, Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 566557
Murray Inventar
Also ich habe trotz neuer Suche keine Lösung gefunden.
Von vorn sind keine Schrauben zu sehen, die Schraube von innen vorn links habe ich halb gelöst, aber die scheint wie angenommen nur die Plastteile nach vorn zu halten.
Plastnasen (so wie an der Netzkabelhalterung am Gehäuserand) habe ich auch keine weiteren gefunden.
Mit roher Gewalt bekomme ich das vielleicht 0,5 cm rausgezogen.
Dabei ist mir allerdings auch die rechte Ecke abgebrochen
BID = 566565
Hallo, gibbet doch garnicht. Drücke mal an den Scart Buchsen etwas nach oben, dann ziehen.
brummt!
BID = 566678
Murray Inventar
Also ob das was bringt mag ich bezweifeln.
Denn jedenfalls hinten klappert die Platine in den Führungsschienen mit genug Spiel nach oben und unten.
Könnte höchstens vorn irgendwo blockieren.
Na jedenfalls hab ich den TV jetzt ins Auto verfrachtet und stelle den Morgen jemand auf den Tisch der mehr Erfahrung als ich hat.
Wie ich den kenne zieht der das Chassis wirklich nur raus
Wenn alles nicht hilft kommt der Dremel zum Einsatz
BID = 566782
wenn Du am großen IC, wo der Weiße Aufkleber ist schaust, steht ein kleiner Plastik stift aus der Platine, der sperrt das Chassis. Peter
brummt!
BID = 566877
Murray Inventar
Danke für den Tipp, ist es leider nicht.
Das Teil hat unten nur eine Auflagefläche das die Platine nicht durchbiegt.
Man kann ja auch in den Schlitz zwischen Gehäuse und Platine gut reinschauen, da hält nix.
Na heute Nachmittag werde ich das Gerät ausladen...
BID = 567239
Murray Inventar
mhhhh, und es war tatsächlich so ->
Murray hat am 23 Nov 2008 19:05 geschrieben :
Wie ich den kenne zieht der das Chassis wirklich nur raus |
keine extra Befestigung
Jetzt kann ich es auch wieder reinschieben und es geht ganz leicht raus.
Echt komisch.
Danke erstmal
Jetzt gehts an die Fehlersuche...
BID = 573858
Murray Inventar
Na schau an, hatte hier ja gar nicht geschlossen.
GUT SO
Also der eigentliche Fehler war damals einfach ein kaputter Netzschalter.
Gewechselt (war übrigens schon mal gewechselt worden) und alles ging wieder.
Allerdings nur bis das Gerät mein Kumpel abgeholt hat.
Seitdem läßt es sich nicht mehr einschalten.
Die Glimmlampe für Bereitschaft leuchtet, allerdings passiert beim Einschalten oder bei Tastendruck auf die FB reinweg gar nichts mehr.
Hat jemand einen Tipp was die Ursache sein könnte?
