Loewe TV Planus 4672 ZP
Serverzeit: 06 10 2026  07:56:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4672 ZP
BID = 616216
jojo82
Geräteart : Röhrenfernseher
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4672 ZP
Chassis : 110Q25B
hab den Fernseher von meinem Opa hier stehen.
Er hatte folgendes Problem:
- kurz nach dem Einschalten war das bild unscharf / rot
- nach 2 -3 mal aus- und wieder einschalten war das Bild wieder OK und man konnte Fernsehen solange man will...
seit heute:
- eingeschaltet, Bild unscharf / rot
- aus und wieder eingeschaltet: Bild nach 1 Minute wieder unscharf / rot
- aus und wieder eingeschaltet: Bild schwarz mit Grünem Zick-Zack Streifen
siehe Bild hier (leider ne schlechte Qualität, da ich keine Digi-Cam zur Hand hatte):
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
ich hab mal kurz den Deckel runter gemacht, aber auf die Schnelle nix ungewöhnliches (verbrannte Stellen, Klate Lötstellen) feststellen können, auch das abklopfen diverser IC's im Digi-Modul und der BR-Platine haben nichts gebracht...
BID = 616221
db3sa
Zur Homepage von db3sa
das sieht leider nach Bildröhre aus.
BID = 616399
jojo82
das ist aber misst... dann werde ich wohl
BID = 617756
jojo82
hab das Gerät zu nem R&F-Techniker gegeben, der bestätigte die defekte Bildröhre, konnte sie aber wieder reparieren...
Problem war, das sich Metallpartikel an den Farbkanonen abgesetzt haben und einen Kurzschluss verursacht haben...
er hat die Kanonen mit Maximaler Spannung "freigebrannt" und nun läuft er wieder... leider lässt sich das "freibrennen" nur maximal 2 mal machen... und wielange es funktioniert weis auch keiner... also auf kurz oder lang gibts doch ne neue Röhrenkiste....
BID = 617759
Also Fernseher mit Farbkanonen wollte ich nicht in meiner Wohnung stehen haben.
BID = 617801
Tja, dann wirst Du auf Geräte mit Röhrenbildschirm verzichten müssen. Denn die haben sowas! Gilt übtigens auch für PC-Monitöre.
BID = 617803
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Logisch Kanonen!
Da drin wird ununterbrochen dauergefeuert und rumgeballert, bis der Arzt kommt und die Glotze ausschaltet.
>>> Jetzt weißt Du nun auch, warum da vorne Panzerglas dran ist! <<<
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193301409   Heute : 2818    Gestern : 9385    Online : 439        6.10.2026    7:56
