Grundig TV ST70-782 Dolby
Serverzeit: 04 11 2026  06:18:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-782 Dolby
BID = 505635
Mic4
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-782 Dolby
Chassis : CUC 2032
Da ich mit der Suche nicht wirklich etwas gefunden habe, werde ich den Fehler und seine Beseitigung beschreiben, vielleicht hilft's dem nächsten Suchenden.
Während des Betriebs schaltete das Gerät zurück auf Standby.
Erneutes Einschalten liefert graues Bild mit Rücklaufstreifen, Gerät schaltet nach 2..3 Sekunden wieder auf Standby.
Schaltbild für Chassis CUC2032 zu finden bei http://www.eserviceinfo.com (Hinweis aus einem Forenbeitrag, vielen Dank)
Sehr schnell gefunden war der verbrannte Widerstand R24081, 82 Ohm, auf der Bildrohrplatine.
Doch nach dem Ersatz durch einen 100 Ohm (ich hatte gerade nichts anderes in der Bastelkiste) und Wiedereinschalten rauchte der Widerstand sofort wieder.
Ich hatte es befürchtet, da schon der Orginalwiderstand sehr verbrannt aussah.
Also Kurzschluss an der +1 Versorgungsspannung. Aber wo ?
Mit Multimeter war je nach Polung ein Widerstand von einigen hundert Ohm zu messen.
Der Elko C24081 war's nicht.
Also jeweils Anschluss 6 der drei RGB Endstufen ICs TDA6106Q freigelegt, mit einer Entlötpumpe den Anschluss 6 vom Lötzinn befreit, so dass er keinen Kontakt mehr hatte.
Danach rauchte der Widerstand R24081 nicht mehr.
Dann jeweils vom freigelegten Pin 6 des TDA6106Q mit dem Multimeter Gleichstromwiderstand gegen Masse gemessen. Bei einem IC war beim Umpolen des Multimeters ein Ausschlag sichtbar, der bei den zwei anderen nicht zu sehen war.
IC24030, TDA 6106Q, die Grünendstufe hatte den Kurzschluss verursacht.
BID = 505659
second
tjoar, herzlichen glückwunsch
der widerstand wird wohl nicht ohne grund abrauchen.
(kleinschreibung ist absicht)
hättest du eine erfindung zur erzeugung von benzin entdeckt, dann wär das echt ne tolle sache.
(benzin aus braunkohle ist bekannt, wird aber nicht beachtet.
benzin aus heu, zu teuer.)
ABER DAS WICHTIGSTE IST !!!!
Den Fehler suchen und das Glücksgefühl, IHN gefunden zu haben ist UNBEZAHLBAR!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166162   Heute : 14289    Gestern : 65408    Online : 542        4.11.2026    6:18
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
