Grundig TV Elegance 63
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vergisst alle Einstellungen
Serverzeit: 21 10 2026  18:11:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Elegance 63 --- vergisst alle Einstellungen
Suche nach Grundig Elegance
BID = 870299
chribe
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : vergisst alle Einstellungen
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Elegance 63
Chassis : ST 63-300 Dolby
mein Fernseher begrüßt mich seit einigen Wochen nach dem Einschalten jedes Mal (auch wenn er nur 2 Minuten im Standby war) mit der Aufforderung zur Auswahl der Menüsprache und führt anschließend einen Sendersuchlauf durch.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gibt es vielleicht eine Backup Batterie die getauscht werden muss?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße,
Chris.
BID = 870451
Strömling
Chassis müsste CUC1837 sein (siehe Rückwand)
Wenn dem so ist, führt der TV wohl immer ein ATS Start aus?
Lösung:
http://www.repdata.de/wbb2/index.ph.....33691
Funktionsbeschreibung im Service Manual
1. Einschaltfunktionen
1.1 ATS-Reset
Netzschalter "EIN" mit gedrückter Nahbedientaste "L+".
- Gerät wird mit Analog-Grundwerten geladen.
- ATS-Bit wird gesetzt. Diese Option löst beim nächsten Einschalten
das ATS euro plus aus. Die bisherige Programmbelegung (Senderkanäle)
wird gelöscht.
1.2 ATS Start
Über "Menüsprache" –> "Land" –> Satelliten (optional), das Auto
Tuning System (ATS) starten.
Das ATS sucht mit aufsteigender Frequenz, angezeigt wird der Kanal.
Bei der Ländereinstellung F und *übrige kann wahlweise auf Kanaloder
Frequenzanzeige umgeschaltet werden.
Das ATS-System ermittelt die Programme mit Senderkennung und speichert
sie in die Programmtabelle.
Tastendruck "OK" bricht den ATS-Lauf ab. Das ATS-Bit wird nicht
zurückgesetzt.
ATS-Bit zurücksetzen ohne die bestehende Programmbelegung zu
verändern:
Nach Abbruch des Suchlaufes mit "OK" Kanaldirekteingabe in der
Programmtabelle anwählen, angezeigten Kanal erneut eingeben und
mit "OK" bestätigen.
Nach dem Abspeichern ist das ATS-Bit zurückgesetzt.
BID = 870522
tobi1983
Software Update erneuern
BID = 870774
chribe
der ATS-Reset hat das Problem gelöst.
Vielen Dank für den Tip!
Grüße
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 193570735   Heute : 30259    Gestern : 31849    Online : 582        21.10.2026    18:11
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
