Whirlpool SpüMa ADG 9540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startlampe blinkt dauerhaft
Serverzeit: 07 11 2026  17:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 9540 --- Startlampe blinkt dauerhaft
Suche nach Whirlpool
BID = 657603
wissenwilli
Defekt : Startlampe blinkt dauerhaft
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 9540
S - Nummer : 854295401130
Seit ein paar Tagen blinkt die Maschine an der Vorderseite.
Am Anfang konnte man das Blinken noch "Wegdrücken" und die Maschine fing nochmals an zu laufen, bis dann nach ein paar Minuten das Blinken wieder zurückkam.
Ich habe die Maschine komplett gereinigt. Nachdem ich den oberen Korb etwas anders eingehängt habe, lief die Maschine nochmals für eine Wäsche (vielleicht auch Zufall).
Jetzt blinkt sie sofort beim Einschalten und beim längeren Drücken des Knopfes pumpt sie dann nur noch ab und hört danach einfach auf. Abpumpen tut sie wirklich, habe ich mit ein paar Litern Wasser ausprobiert.
Das Ganze macht sie auch selbst wenn ich für ein paar Minuten die Sicherung rausgemacht habe, sie geht sofort von Anfang an in den Blinkmodus.
Könnte gefühlsmäßig am Zulauf liegen. Habe hier in der Wohnung außer einer Zange leider kein Werkzeug da, so dass ich den Zulaufschlauch im Moment nicht abnehmen kann. Kommt mir aber eigentlich als Ursache auch nicht sehr wahrscheinlich vor, so von einem Tag auf den anderen.
Bin für Ratschläge sehr dankbar. Meine Gerätetype ist hier im Forum leider nicht sehr verbreitet. (Vielleicht schon etwas alt?)
BID = 657604
prinz.
Moin
Um an dem Gerät was zu machen wirst Du dir doch erstmal Werkzeug besorgen müßen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 657660
wissenwilli
Schon klar, daran soll's dann auch nicht scheitern. Das Werkzeug befindet sich allerdings gerade auf einer anderen Baustelle.
Nur wäre es schön, einen Tipp zu bekommen, ob man die Steuereinheit, irgeindeine Pumpe, den Wasserstopp, einen Filter, .... in Angriff nehmen sollte...
BID = 663712
wissenwilli
also, das Werkzeug ist mittlerweile da (eigentlich schon länger, aber zwischendurch hat sich die Maschine wieder dazu entschlossen, zu funktionieren).
Der Eimertest hat etwas mehr als 12 l ergeben.
Ich habe mal gemessen, was am Ablauf passiert. Da passiert nämlich fast gar nichts, obwohl die Maschine immer fröhlich pumpt (ca. 1/4 l).
Für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219114   Heute : 9882    Gestern : 12817    Online : 210        7.11.2026    17:30
