Whirlpool SpüMa ADG 6967 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasser - F1 Anzeige Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Whirlpool ADG 6967 --- Kein Wasser - F1 Anzeige Suche nach Whirlpool |
BID = 641783
connyc57 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gratkorn
Defekt : Kein Wasser - F1 Anzeige
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6967
Habe bei diesem Whirlpool Geschirrspüler die Meldung F1 und man hört nur dass Abpumpen aber keinen Wasserzulauf. Bitte um Info, wie man da schrittweise vorgeht - Wasserzulauf ist vor dem Aquastop nicht verstopft.
Vielen Dank an die Technikerrunde
connyc57
BID = 641824
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Connyc57!
Wenn du also das Eckventil ausschließen kannst, dann solltest du als nächstes die Bodenwanne (Auffangwanne) auf Wasser kontrollieren.
Du musst dazu vorne unten die Frontblende abmontieren.
Die Wanne muss trocken sein, wenn nicht: entleeren und Probelauf starten, um festzustellen, woher das Wasser kommt.
Alois
BID = 643227
Hallo Alois!
Bodenwanne ist trocken - Styroporschwimmer wurde gefunden und dürfte ok sein.
Schönen Feiertag
Connyc57
BID = 643654
Die Ablaufpumpe sollte nach dem Programmstart nur kurz laufen und dann stoppen.
Danach wird das Zulaufventil angesteuert.
Hörst du das Ventil brummen?
Miss die Spannung am Ventil, es sollten in der Einlaufphase 230 V anliegen. Wenn nicht, liegt das Problem wahrscheinlich an der Elektronik.
Liegt die Spannung aber an, dann ist das Einlaufventil defekt.
Alois
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219136 Heute : 9904 Gestern : 12817 Online : 343 7.11.2026 17:31 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,28753089905
