IGNIS SpüMa ADL 351 WH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht korrekt
Serverzeit: 12 10 2026  07:56:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 351 WH --- heizt nicht korrekt
Suche nach IGNIS ADL
BID = 685343
gottsiva
Zur Homepage von gottsiva
Defekt : heizt nicht korrekt
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 351 WH
S - Nummer : 854535101510
Typenschild Zeile 1 : NGLM
Hallo Ihr,
ich hab derzeit ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
IGNIS ADL 351 WH
Servicenummer: 854535101510
Typ NGLM
Seit geraumer Zeit säubert er nicht mehr richtig.
Wir haben festgestellt dass er nicht mehr heizt.
Mittlerweile läuft er nur noch sehr selten in den
Spülmodus (Reinigungsmodus) jedoch immer ohne zu heizen.
Meistens bricht er kurz (2 min) nach dem Reinigungsstart ab
und die grüne LED auf der rechten Seite blinkt.
Was wohl einer Fehlermeldung gleichkommt.
Man muss dann das Programm durch 3 sekündiges Drücken dieser Taste
beenden. Dieses Beenden funktioniert ebenfalls nicht immer, manchmal
muss der Taster mehrmals gedrückt werden bis das Programm beendet ist.
Meine Messergebnisse haben ergeben, dass die Heizung (Durchlauferhitzer)
einen Widerstand von 25 Ohm hat was ok sein sollte.
Die Betriebsspannung von 230 V für die Heizung konnte ich auch bei mehreren Versuchen nur einmal ganz kurz messen.
Hab auch einen Kabelbruch dieses Kabels überprüft, Kabel is ok.
Ich würde daher denken dass die Heizung ok ist.
Mein nächster Tip wäre eventuell der Temperatursensor oder vielleicht andere Sensoren?
Falls jemand ne gute Idee für ne Fehleranalyse hat würd mich freuen.
Ich will mir aus finanziellen Gründen nich unbedingt ein
neues Gerät kaufen.
Vielen Dank für Hilfe
Gruss Ralf
© x sparkkelsputz        Besucher : 193383892   Heute : 5017    Gestern : 14873    Online : 504        12.10.2026    7:56
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
