Ignis SpüMa ADL 335/1 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülvorgang stoppt
Serverzeit: 07 11 2026  17:31:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Ignis ADL 335/1 IX --- Spülvorgang stoppt
Suche nach Ignis ADL 335 Ignis ADL
BID = 721009
gixxa
Aus Forum ausgetreten
Defekt : Spülvorgang stoppt
Hersteller : Ignis
Gerätetyp : ADL 335/1 IX
S - Nummer : 854535001835
FD - Nummer : 330644009502
Typenschild Zeile 1 : NIC
ich hoffe ich habe alles richtig ausgefüllt. Wenn nicht, bitte ich das zu entschuldigen, bin ein absoluter Laie.
Meine Ignis Einbauspülmaschine läuft seit 4 Jahre fast ohne Probleme. Gestern Abend läuft sie eine kurze Weile und hört dann auf. Für ungefähr eine Stunde war in Intervallen von ca. zehn Minuten ein Rauschen zu hören, so ähnlich wie ein Wasserkocher. So als wenn Wasser heiß wird, dann wieder abkühlt und dann wieder heiß gemacht wird. Nach einer Stunde ging gar nichts mehr und die Kontrolllampe fängt an zu blinken. Immer DREI mal und dann eine kurze Pause.
Durch Google habe ich erfahren, dass es sich um einen Heizungsfehler handeln könnte. Aber so genau wusste das in anderen Foren keiner. Heiß ist es in er Maschine auch geworden. Bei öffnen kam reichlich Wasserdampf heraus.
Was soll, bzw. was kann ich tun? Kann mir jemand sagen, was Fehlercode " 3 mal blinken" genau bedeutet und wie ich mit dem Fehler verfahren soll?
Danke schonmal
BID = 721197
Ewald4040
Es kann auch das Heizrelais defekt sein. Schaltet vermutlich in diesem Fall die Heizung An/Aus. Ohne Kenntnisse würde ich Dir empfehlen einen Fachmann ans Gerät zu lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219127   Heute : 9895    Gestern : 12817    Online : 229        7.11.2026    17:31
