Haier SpüMa GS122S-CE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülmaschine brummt
Serverzeit: 07 11 2026  17:33:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Haier GS122S-CE --- Spülmaschine brummt
Suche nach Haier
BID = 940290
gabriel1914
Defekt : Spülmaschine brummt
Hersteller : Haier
Gerätetyp : GS122S-CE
meine Spülmaschine pumpt Wasser ab und führt auch neues Wasser zu. Nach der Wasserzuführung ist jedoch nur noch ein leichtes Brummen zu vernehmen, mehr tut sich nicht mehr.
Bin um jede Hilfe dankbar.
LG
BID = 940293
123abc
Fremdkörper in der Pumpe ? Kann die Pumpe leicht von Hand gedreht werden?
BID = 940336
www.absenger.net
Neben dem schon erwähnten möglichen Fremdkörper in der Umwälzpumpe könnte auch der Anlaufkondensator des Pumpenmotors defekt sein.
Um das festzustellen, brauchst du allerdings einen Fachmann bzw. jemanden der ein entsprechendes Messgerät hat.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219162   Heute : 9930    Gestern : 12817    Online : 247        7.11.2026    17:33
