Haier SpüMa GS122S-CE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienfeld/Tastatur reagiert
Serverzeit: 07 11 2026  17:33:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Haier GS122S-CE --- Bedienfeld/Tastatur reagiert
Suche nach Haier
BID = 829847
Bruchmüller
Defekt : Bedienfeld/Tastatur reagiert
Hersteller : Haier
Gerätetyp : GS122S-CE
S - Nummer : FAO1LOEOTOOFA8160137
FD - Nummer : 000000000000
Typenschild Zeile 1 : 000000000000
Typenschild Zeile 2 : 000000000000
Typenschild Zeile 3 : 000000000000
beim Geschirrspüler reagiert die Tastatur nicht mehr, mehr als on/off geht nicht, Programmeingabe zwecklos.Hin und wieder plötzlich funktionstüchtig und dann läuft alles normal.
Kondensatoren auf der Platine schon gewechselt, achja, und der Kondensator an der Umwälz-Pumpe wurde auch erneuert.
Da alle mechanischen Teile in Ordnung sind scheint ein Problem auf der Platine oder eines anderen elektronischen Bauteils vorzuliegen.
Hier brauche ich eure Hilfe! Wer bitte kann guten Rat geben?
Danke und herzlichen Gruß Bruchmüller
BID = 829859
Bruchmüller
noch etwas hinzugefügt, bin Handwerklich wie auch Elektronisch nicht ganz unbedarft, also traut euch ruhig mir zu helfen!
Verratet mir welches elektr. Bauteil hier den Strom blockiert oder in die falsche Wicklung bekommt.
Vielen Dank schon mal für die Mühe die ihr Euch macht!
Lieben Gruß, Bruchmüller
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219165   Heute : 9933    Gestern : 12817    Online : 248        7.11.2026    17:33
