Constructa SpüMa S9W1C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm unterbricht
Serverzeit: 21 11 2026  14:58:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa S9W1C --- Programm unterbricht
Suche nach Constructa S9W1C Constructa S9W1C
BID = 638664
wente
Defekt : Programm unterbricht
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : S9W1C
habe folgendes Problem.
Nach dem Programmstart startet das Spülprogramm wie gewohnt. Wasser läut ein, Vorspülen läuft durch, Wasser wird abgepumt, Wasser läut ein, Spülen läut und Wasser wird erhitzt. Dies läuft dann einige Zeit, bis das Programm plötzlich abbricht.
Beim öffnen der Tür sind jetzt alle LED´s aus und es ist keine Programmvorwahl möglich. Durch ein- und ausschalten ändert sich daran auch nichts. Erst nach einer Wartezeit von etwa einer halben Stunde ist eine Programmwahl nach vorherigen ein- ausschalten wieder möglich. Danach tritt der Fehler wie oben beschriben wieder auf.
Ich denke es ist irgendein Temperaturproblem. Doch leider kenne ich mich mit der Steuerung eines Geschirrspülers nicht aus. Habe also keine Ahnung woran es liegen könnte.
Danke schon jetzt für eure Unterstützung.
BID = 638680
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Ist das ein vollintegrierter Spüler? Ich vermute, dass der TRANSISTOR BD135 (auf Kühlkörper) einen wärmefehler hat. Kann es Dir in paar Tagen genauer sagen. Arbeite gerade an ähnlichen Fall und warte auf Ersatzteile, um es zu lösen.
BID = 638691
wente
WaschmaschinenKing.de hat am  5 Okt 2009 19:52 geschrieben :
Ja der Spüler ist vollintegriert.
BID = 640395
Also nun habe ich den TRANSISTOR BD135 (auf Kühlkörper) ausgetauscht und muss leider mitteilen dass man dort den Fehler messen kann, aber er ihn nicht auslöst. Es kann sein, dass der Steuerungsprozessor einen Wärmefehler hat. Teste mal mit Kältespray weiter und berichte sobald ich es habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437495   Heute : 13263    Gestern : 29111    Online : 334        21.11.2026    14:58
