Constructa SpüMa CP 513
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt Wasser nicht ab
Serverzeit: 21 11 2026  14:58:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CP 513 --- Pumpt Wasser nicht ab
Suche nach Constructa
BID = 685901
yogi25
Defekt : Pumpt Wasser nicht ab
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP 513
FD - Nummer : 7308 010621
Hallo Forum!
Meine Constructa läuft bis zum Ende des Programmes durch, pumpt aber das Wasser nicht ab.
Am Anfang des Programms hört man die Pumpe leise brummen, aber die normalen Abpumpgeräusche fehlen.
Die Maschine ist 45cm breit und mindestens 10 Jahre alt.
Gebrauchsanleitung ist nicht vorhanden. Ich habe die Maschine schon gebraucht gekauft.
Könnte da was die Pumpe blockieren? Wie komme ich da dran? Kann ich die Maschine einfach hinten aufschrauben, wenn ich den Stecker gezogen habe? Oder ist da noch Restspannung drin?
Das steht auf dem Schild:
CP 513S2/01
FD 7308 010621
und 071 102 588
Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437499   Heute : 13267    Gestern : 29111    Online : 443        21.11.2026    14:58
