Constructa SpüMa CP 512
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt bei Heizung
Serverzeit: 21 11 2026  14:58:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CP 512 --- Programm hängt bei Heizung
Suche nach Constructa
BID = 685454
solarspüler
Defekt : Programm hängt bei Heizung
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CP 512
Hallo liebe Fachleute,
die Constructa CP 512 will ich in meinem Ferienhaus über Solarenergie betreiben. Zu diesem Zweck habe ich die Heizung bereits abgeklemmt(zieht zuviel Strom). Warmes Wasser wird über Solar erzeugt. Das Programm bleibt an dem Punkt hängen wenn an der Heizung Spannung anliegt. Frage: hat die Maschine einen Temperaturschalter der bei erreichen einer bestimmten Temperatur auslöst? Wenn ja, wo sitzt der, wie kann ich ihn identifizieren? Hat jemand einen Stromlaufplan?
Vielen Dank im Voraus
der Solarspüler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194437496   Heute : 13264    Gestern : 29111    Online : 391        21.11.2026    14:58
